Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33750 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 12 2020, 9:43 Předmět: Zahadny zdroj KM80/FL/E/C z DELL PowerVault TL2000
Paskova kniznica DELL PowerVault TL2000 (OEM IBM TS3100) nahle umrela, ovladaci panel len blikal, ventilator zdroja sa tocil. Odpojil som napajanie, pripojil a nic, je to mrtve - ani neblikne, vypinac (tlacidlo na prednom paneli) nereaguje, ventilator stoji.
Vybral som teda zdroj - je to KM Electronic Components KM80/FL/E/C. Ma to vetvy 5V, 12V a 15V, zapinanie PS-ON a asi vystup "P G". Na vsetkych vystupoch je 0, len na PS-ON je 0,65V.
Vnutri je to zaujimave - su to vlastne 3 zdroje:
15V zdroj s KA5M0380R
5V zdroj s KA1M0880
12V zdroj s ML4824CP a PFC
15V zdroj bezi, od vystupneho konektora je odpojeny FETom (preto som tam nic nenameral). Zjavne funguje ako standby - VCC KA5M0380R napaja aj dalsie casti na primarnej strane.
5V zdroj je blokovany, ked som odpojil vypinaci tranzistor (ovlada odpojenie VCC a skratovanie FB KA1M0880), tak sa rozbehol.
12V zdroj som neskusal - ten urcite v standby nebezi.
Netusite, ako ma fungovat to zapinanie? Predpokladam, ze ako na ATX zdroji, tzn. na niektorom vystupe musi byt napatie a PS-ON sa ma uzemnit. Ale u IBM clovek nikdy nevie...
Zaslal: st únor 12 2020, 12:43 Předmět:
Takze signal PS-ON je v kniznici natvrdo uzemneny - je tam zrejme len preto, aby zdroj vytiahnuty von nebezal. Z toho vyplyva, ze ziadne napatie na vystupoch vypnuteho zdroja bude asi normalne.
0,65V na PS-ON je tiez normalne - signal ide na bazu NPN tranzistora Q13, je tam 20K pull-up na 15VSB a zenerka. Tranzistor uzemnuje katodu LED optoclena PC4 a drzi tym zdroj vypnuty. Uzemnenim PS-ON by sa mal zdroj zapnut. No on sa nezapne a zatial neviem preco. Asi nejaky problem na primarnej strane.
Zaslal: st únor 12 2020, 14:44 Předmět:
Napatia na ML4824 su nejake divne. Na VCC je 18V, pritom ma byt vnutri zenerka na 13,5V. Chvilu som to meral a napatie zacalo pomaly klesat, az na nejakych 11,5V. Pozrel som na vystup a vidim, ze zdroj bezi!
Ked to vypnem a znovu zapnem, tak sa to opakuje. Napatie na 12V vetve rastie velmi pozvolne.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 12 2020, 15:18 Předmět:
Co kdybys tam zkusil dát tu zenerku jako externí součástku?
Takhle to budí dojem, že by mohla být v háji jen ta interní zenerka, obvod na ten vzrůst napětí zareaguje zablokováním, po poklesu napětí se zase rozběhne. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 12 2020, 16:07 Předmět:
Ta interna zenerka akoby mala vysoke ESR, ktore sa postupne znizi a zacne fungovat. Zenerku mozem vyskusat (ak najdem vhodnu), kazdopadne je ten IO zrely na vymenu.
ML4824 sa u nas zohnat neda, takze som objednal "vyhodne" posledny kus ML4800CP z avelmaku, postovne drahsie ako IO...
Zaslal: pá únor 14 2020, 11:06 Předmět:
Vymenil som ML4824CP1 za ML4800CP. Hned sa rozbehlo PFC, ale pocul som nejake cyklovanie. Po uzemneni PS_ON sa rozbehne 12V zdroj, aj 15V sa pripoji na vystup. Nebezi ale 5V.
Zaslal: pá únor 14 2020, 13:24 Předmět:
Zdroj 5V nebezal, pretoze jeho zapinanie je odvodene od napatia na pine SS. Z tohoto pinu je cez odporovy delic 47K+21K napajana baza Q3, ktory nasledne cez Q4 vypina 5V zdroj. ML4824 ma na tomto pine 50uA prudovy zdroj, ML4800 len 25uA. Takze napatie nebolo dostatocne na otvorenie Q3. Oba odpory som dal 100K a rozbehol sa aj 5V zdroj.
Kniznica ozila
Este sa mi nepaci to cyklovanie - robi to PFC, tam asi bude tiez nejaka zmena.
Zaslal: so únor 15 2020, 13:43 Předmět:
PFC bezi blbo - napatie na kondenzatore kolise - asi vyleti prilis vysoko, potom sa zastavi a znovu nabieha, co sposobuje tikajuci zvuk.
Porovnaval som datasheety ML4824 a ML4800. Su tam rozdiely okolo ISENSE - ine odpory vo vnutornom zapojeni. Lenze v typickom zapojeni je rovnaky odpor - pre ML4824 300mΩ a pre ML4800 4x1,2Ω paralelne. Akurat u ML4824 su parelne k nemu dve diody a u ML4800 tri. V mojom zdroji je odpor 100mΩ a dve diody, do IO je to pripojene cez ochranny 100Ω.
Skusal som zvysovat odpor na IEAO, bez zmeny. Tiez som skusal znizovat odpor na IAC, zase bez zmeny.
Asi budem musiet objednat original ML4824 na eBay...
Zaslal: so únor 15 2020, 18:04 Předmět:
Multimetrom nameram na kondenzatore 377-397V (lieta to hore-dole). Na VFB som pozeral osciloskopom, chodi to v rytme zvuku asi od 2,5 do 2,8V.
Pozeram, ze na VFB by to chcelo zvacsit odpor.
