přechod na W10
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Nemáš tam evernote?
sk/cz je jasné, to ste už predebatili
edit:
klikni vľavo dole na windows tlačítko, začni písať "klávesnica na obrazovke" a ked ti to ponúkne, spusti to (alebo start - zjednodušenie prístupu). Otvorí ti klávesnicu na obrazovke a pozri kde máš zavináč. Prípade podrž pravý alt, prípadne ctrl, alt+ctrl, shiftnatd...
 Velikost:  67.62 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 7:47    Předmět: Citovat
Hm, to je zajímavé...klávesnice na obrazovce funguje, píše všechno jak má, kromě...zavináče. Znak se objeví na kl., ale nepíše se.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Musí to fungovat i z virtuální klávesnice. Zkontroluj zmíněné jazykové nastavení.
passion
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 8:35    Předmět: Citovat
Vyskúšaj to v poznámkovom bloku. Ak zavináč pôjde, klávesovú skratku ti blokuje nejaká aplikácia. V poznámkovom bloku by skratky ostatných aplikácií mali byť vypnuté.
Achab - keďže mu ho zobrazuje, jazyk má správne.
Olchor
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Tak nefunguje to ani v poznámkovém bloku.
Díval jsem se do seznamu fontů, tam zav. normálně je.
passion
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 9:51    Předmět: Citovat
Čo máš všetko okrem win nainštalované? Ak to nie je tajné. Ten evernote nemáš?
Olchor
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Tajné to není, ale nechce se mi to vypisovat. Mám takový nejasný dojem, že problém nastal po vyčištění CC cleanerem, ale jistý si tím nejsem.
Achab
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Může to být konflikt zkratky aplikace, běžící trvale na pozadí. Například utilita na ovládání oken pod XP mě znefunkčnila jednu klávesu ve Windows a Wordu. V domnění, že je vadná nová klávesnice, už jsem uvažoval o reklamaci.
