Máme doma 3 TV připojené přes pasivní rozbočovač na společnou anténu v bytovce.Po přechodu na DVBT2 nám na tv Ke které vede cca 10 metrů koaxu z rozbočovače pořádně nejde signál,domnívám se že je to útlumem rozbočovače protože když to napojím napřímo tak to jde normálně a teď k dotazu mám koupit antení zesilovač? případně jaký? Nebo bude stačit tohle ?
https://www.exasoft.cz/ivo-i030ra-iec-aktivni-rozbocovac-na-3-tv-se-zdrojem-12v_d187287.html
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1859 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt únor 13 2020, 20:52 Předmět:
Ze zkušenosti bývá problém,(ve většině případů) právě v té účastnické šňůře (konektory apod.). Dej foto stávajícího rozbočovače.
Nejlepší řešení= změřit signál na zásuvce.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 13 2020, 21:51 Předmět:
Nespěchal bych s tím aktivním rozbočovačem, napřed bych dostupnými prostředky a laicky prověřil signál na zásuvce: když připojíš jeden přijímač přímo na zásuvku, ukazije alespoň 90 % sílu signálu?
Když ji připojíš do zásuvky přímo tím desetimetrovým kabelem, ukazuje alespoň 80 % ? Samozřejmě mluvím o téže televizi nebo settopboxu, druhá kus to většinou ukazuje jinak.
Jestli ale se síla signálu drží na takto vysoké úrovni, prohoď výstupy rozbočovače.
Totiž 10 metrů kabelu správně uloženého způsobí ztrítu do 2 dB, to není zase tolik, aby se to na tom indikátoru nějak výrazně projevilo, leda bys měl na zásuvce signál už tak slabý, že ta bližší televize hraje jen náhodou.
Prostě to jednotlivě zkus přehazovat a musíš na to přijít.
Při příliš velkém rozdílu při přehození kabelů zkontroluj konektory na tom, z nějž leze podstatně méně.
Jestli ale na té hrající televizi ukazuje sílu signálu pod 50 %, to už nemusí každé televizi stačit, pak je čas na zařazení aktivního rozbočovače mezi zásuvku a oba vývody. Ale opatrně se ziskem, stačí jen o pár dB víc, než je třeba na pokrytí útlumu rozbočením.
Zdravím tak prozatím to vypadá že tip č.1 byl ten správnej předělal jsem konektor na šnůře u tv a jede to... tak uvidíme.Mám totiž pocit že už jsem to jednou dělal a časem to začalo blbnout...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá únor 14 2020, 20:26 Předmět:
Ty účastnické šňůry jsou někdy pěkné peklo. Zkušenost 10m šňůry "pod kobercem" útlum přes 15dB a průsak rušení zvenčí (na střeše BTS). Výměna za dělanou z H121 s poctivou al folií jako stínění a bylo po problémech.
Takže jsem to tehdy překonektoroval a stejně to bylo k ničenu.Na radu Kvicaly jsem vyměnil kupovanou šňůru s AL stíněním za kabel H121 s měděným stíněním a jede to jak víno.Děkuji za rady.
Zaslal: so únor 22 2020, 11:39 Předmět:
To jsi udělal dobře, není nutné brát Cu provedení, plně dostačující kvalitou je i ta H121 Al varianta od beldenu. Věřím, že o tomto kousku vedení už víc vědět nebudeš.
