Zaslal: pá únor 14 2020, 19:27 Předmět: Hodiny s DS1302 - baterie
hezký večer.
Dnes jsem si z dlouhé chvíle postavil hodiny podle:
https://www.hadex.cz/navody/w311.pdf
A mám k ním pár otázek:
* Stane se tomu něco, když tam nedám tu baterii? - nebyla u toho přibalená a tak jsem to oživoval bez ní. Vím, že ten obvod DS 1302 je obvod reálnýho času a z tý baterie "žije", když jsou hodiny bez šťávy. Baterii musím koupit.
*Ta baterie "CR1220" se v této aplikaci nabíjí, nebo jenom "spotřebovává"?
Přijde mi trochu zhovadilost mít v produktu zbytečnou další baterku. Ono na pokrytí nějakého výpadku by stačil jeden kondenzátor co by se přes diodu a odpor nabíjel z "palubních" 5/3,3V. Nemusí to vydržet přece měsíc ...
Dokonce co se dívám tak ten DS1302 má nějaký nastavení pro nabíjení záložní baterky/kondenzátoru už v sobě...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33755 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 14 2020, 20:44 Předmět:
CRxxxx clanok vydrzi bez vybijania (tzn. hodiny zapnute) viac ako 10 rokov. Nenabija sa nikdy a nikde, lebo pri tom moze vybuchnut. Nabijacie verzie su oznacene LIRxxxx, tie maju ale vyssie napatie.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 14 2020, 20:50 Předmět:
DS1302 má nastavení buď na baterku, nebo na kond. Kond nabíjí, baterku ne. Záleží, co tam mcu pošle při inicializaci. Bez baterky se tomu samozřejmě nic nestane.
