Mám UNI-T UT15B a vadí mi na ni že prozváněčka (test spojitosti obvodu) indikuje od 0ohm až do stovek kohm (v tech. údajích píšou do 400kohm) pořád stejně. To je pro mě divný a nepraktický, preferoval bych kdyby indikovala např. do cca 50-100ohm jako zkrat a větší odpory buď vůbec nebo třeba slábnoucím svitem LED. Nepřijde vám takováto indikace odporu nesmyslná? Kromě tohoto mi ta zkoušečka úplně špatná nepřijde.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá leden 24 2020, 17:01 Předmět:
Zdar, optickou i akustickou indikaci zkratu by zkoušečka podle popisu měla mít.: https://www.uni-t.cz/p/zkousecka-uni-t-ut15b
Je to jedna ze základních funkcí takovýchto zkoušeček (šlusmetr), pochybuji, že by ji zrovna UNI-T UT15B postrádala... Bylo by asi vhodné porovnat s jiným kusem pro vyloučení nebo potvrzení poruchy zkoušečky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17738 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 30 2020, 17:37 Předmět:
Koukám, jakého těžkého rozhodování jsem ušetřen když vlastním SN-1.
Doufám, že mě do konce života vydrží a že mi ji zase nikdo neukradne jako tu předchozí. _________________ Jirka
já neříkám že tu funkci nemá, ale indikuje zkrat v rozsahu odporu cca 0 - 400kOhm (i dle oficiálních tech. údajů) což je pro mě nepraktické, pro mě je zkrat 0 až desítky ohmů max. a né stovky kiloohmů
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 14 2020, 12:22 Předmět:
Tak nakonec jsem skončil u Testo 750-2. Zatím vyjma řady Fluke T, asi to nejlepší co jsem měl možnost odzkoušet. Viděl jsem i něco od Metrelu, ale to se mi nelíbilo.
Nová UT15C zůstane jako záložní. Nicméně pokud by jí někdo využil, tak se ozvěte.
Velikost:
97.81 kB
Zobrazeno:
104 krát
Naposledy upravil Killroy dne pá únor 14 2020, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Vasadka není nezničitelná. Zpuchřelejch jsem viděl už několik. Vadasovi v Pardubicích po restituci výrobu neobnovili, ten areál je stále k pronájmu. _________________ Jirka
Zaslal: pá únor 14 2020, 13:43 Předmět:
Tuhle kulatou vadasku mám v šuplíku xlet včetně původního obalu. Zdědil jsem jí, nikdy pořádně nepoužil a dneska je stejně za horizontem. Je to spíš nostalgie, která se dá koupit na Sbazaru za dvě stovky.
