Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1632 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá únor 14 2020, 10:44 Předmět: přechod na W10
Hoj,
tak jsem konečně přešel z XP na W10 a nový počítač. Už to celkem jede, ale mám tu dva problémy:
- nejde psát zavináč pomocí ctrl+alt+V, jak jsem byl zvyklý. Nefunguje ani alt+V ( pravý ani levý), jde to jen přes alt+64, opruz.
- nedaří se mi vypnout nucené řazení ikon souborů ve složce. Byl jsem zvyklý uspořádat ikony podle sebe, ne podle názvu nebo data.
Dík za rady, co s tím.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: pá únor 14 2020, 10:51 Předmět:
R-Alt + 2 (nad Q, W) jde? Tam by se správně měl zavináč nacházet (když už je tam namalovanej). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá únor 14 2020, 11:05 Předmět:
V případě nečeský klábosnice by měla fungovat zkratka Shift + 2 (opět nad Q a W). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 14 2020, 13:22 Předmět:
Olchor napsal(a):
...nedaří se mi vypnout nucené řazení ikon souborů ve složce...
Je to vlastnost - aspoň jsem nikde nenašel možnost změny. Ale mě to docela vyhovuje. Nově vložené soubory se řadí na konec, po přejmenování některého souboru, nebo zavření složky skočí na výchozí řazení.
Zaslal: pá únor 14 2020, 15:54 Předmět:
Nu což - alt64 funguje, zvyknu si.
Ale to nucené řazení ikon mě hooooodně štve. Teď je musím přejmenovávat a číslovat, abych je měl aspoň zhruba tam, co potřebuju. Fakt s tím nejde nic dělat?
Zaslal: pá únor 14 2020, 16:07 Předmět:
Na netu jsem žádné řešení nenašel a pak jsem si zvykl. Alt+V u mě funguje a nastavenou mám pouze češtinu. Zkus se podívat na jazykové nastavení (preferovaný jazyk) a případně češtinu přidat.
Zaslal: pá únor 14 2020, 16:22 Předmět:
V nastavení jazyka jsou další možnosti - volba "Zvolit metodu zadávání znaků...." > "Upřesnit nastavení klávesnice." Zde jsou další volby - "Možnosti panelu jazyků" a "Klávesové zkratky."
