SONY BRAVIA KD-55XF70xx připojení flešky.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 9:55    Předmět: SONY BRAVIA KD-55XF70xx připojení flešky. Citovat
K televizoru SONY BRAVIA KD-55XF70xx jsem zkoušel připojit flešku a nahrát si pořad. Nastavit nahrávání pořadu lze, ale na obrazovce je hlášení, že zařízení USB nebylo rozpoznáno. Na televizoru jsou tři konektory USB, zkoušel jsem dvě flešku a externí disk, se stejným výsledkem. V návodu nejsou žádné podrobnosti, zkoušel jsem, jestli na televizoru není nějaké nastavení, třeba volba jednoho z USB konektorů, formátování flešky nebo něco, ale na nic jsem se nedoklikal.
Není potřeba například nějaký speciální typ flešky co by ten televizor rozpoznal nebo něco takového?
Flešky i externí disk jsem zkoušel připojit k počítači a tam fungují.
Tenhle dotaz jsem dal i jinam, první odpovědi co to snad částečně řeší:
EDIT: Je to tady:
https://pc.poradna.net/questions/2977626-sony-bravia-kd-55xf70xx-pripojeni-flesky
Že by souborový systém...?
(já)
Možná. Teď jsem vyndal flešku z televizoru, v počítači se nepřipojila, ale v televizoru se na ní našel a dal se spustit film co jsem na ní měl stažený ve formátu .avi.
Kdybych na té flešce měl uložená nějaká důležitá data, tak teď bych si rval šediny.
Вот техника большая.
IMHO o tom mělo být v návodu něco napsaného.
Tak si to ta TV asi přeformátovala bez ptaní,když už to teď funguje a v PC ne.To je běžné i u externích disků,že pak v PC nemusí fungovat...
Bylo by k tomu někde něco bližšího? Kdysi jsem zkoušel nahrávat na flešky z jiných televizorů a settopboxů, někde to šlo, někde ne.
Ale že by to bez dovolení přeformátovalo flešku ...
Naposledy upravil Yarda1 dne pá únor 14 2020, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Nedají si říct a nedají si říct.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Mám XG81xx a řešil jsem stejný problém.
1. U mé TV lze nahrávat pouze v jednom USB.
2. Musíš flešku v TV naformátovat.
3. Při formátování 16GB flešky mě TV napsala "Málo místa na disku".
Další pokus s 64GB fleškou byl úspěšný.
Všechno jsem dohledal v int.akt. menu v TV.
P.S. Bláhově jsem si myslel, že TV s duálním kanál. voličem dovolí nahrávat a současně sledovat jiný program - velký omyl.
To se týká také PIP - ten je také na ),(... NIC
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Nevím co myslíš pod pojmem "duální kanálový volič", ale ve specifikaci výrobku je uvedeno "počet tunerů pozemní - 1", takže nahrávat lze pouze to, na co se díváš , viz. zde
TomasX
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Jo jo
nesouvisí to s dotazem YARDy, proto jsem to psal jako P.S.
To je moje chyba, čtu nesprávné technické popisy. Oba největší prodejci v mém okolí udávají v popisu k mé TV "Duální kanálový volič" a funkci PIP.
Poslední TV s duálním KV a PIP jsem měl analogovou TESLU, která umožňovala sledovat dva různé programy TV/TV nebo TV/AV (jeden v PIP a druhý na obrazovce). To mě "svedlo" k nesprávnému výběru mé nové TV.
Syron
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Moje zkušenosti s PIPem jsou takové, že ho mají daleko častěji různé srač..idní TV typu Sencor, Hyundai. Technika, GoGen a další. Ale vyznačují se tím, že PIP, POP a podobné funkce fungují, ale jenom s anténou a dalším zdrojem signálu. Nejlepší TV s dvěma tunery, z CRT byly LOEWE. Měly většinou všechny digitální funkce, tedy i mozaiku, mnohonásobný obraz apod. Téměř všechny ploché TV mají ve specifikaci uvedeny dva tunery, digitální a analogový. Někteří prodejci jim "říkají" duální, zřejmě aby je líp prodali. Pak jsem zde taky měl několik TV s dvoutunerovým PIP, POPem, třeba Oravu LCD s pěkným obrazem. Bohužel oba tunery byly analogové.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Ani ten analogovy a digitalny tuner nie je pravda. Tuner je len jeden a za nim sa signal spracuje bud ako analogovy alebo ako DVB. Takze nie je mozny ani PIP (alebo ina funkcia) analog + digital.
Syron
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 21:46    Předmět: Citovat
No, nechci zpochybňovat. Měl jsem na stole TV Mascom, na kterém jsem měl jako kulisu DVBT a jako PIP jsem měl připojený PC přes analogový RGB PC vstup notebook. Občas jsem to prohodil. Takže no comment.
Měl jsem tu několik TV LCD, které měly uvnitř dva tunery, tedy plechové krabičky, aby nebylo pochyb. Analogový měl ještě další ktabičku, Mefu, digitáí měl jinou další krabičku. Ty krabičky uvádím úmyslně, aby nevznikly dohady a pochybnosti, každý tuner měl pochopitelně anténní vstup. Dřív se někdy kanálovým voličům říkalo Tuner, resp. ladící dél, hlavně v zahraničních TV. Dnes se názvem tuner označuje celý díl mezi anténou a výstupem AV signálu Jeden v digitální formě, druhý v analogové. Tedy dva tunery, souhlasím, můžou mít společný "kanálový volič" nebo jak to nazvat. Navíc TV má další vstupy, jednak digitální, ale i analogové. Teprve výstup z analogového přepínače se digitalizuje. Možná jsem se dopustil nepřesností, ale princip je správný.
