Zaslal: út únor 11 2020, 15:55 Předmět: Elektronická pojistka
Zdravím,
snažím se k jednomu zařízení zhotovit elektronickou pojistku. Schéma mám zapojené v simulátoru, které jsem obohatil meřákama. Z měření vím, že na rezistoru R3 je maximálně nějakých 115mV. O takový úbytek je pak menší napětí na neinvertujícím vstupu. Nicméně, dle vzorečku Uvýs = R4/R2x(U2-U1) zjistíme výstupní napětí. Nechápu, kde se bere tak velké výstupní napětí, dle měřícího přístroje -2.2V (Převažuje větší napětí na invertujícím vstupu) když rozdíl napětí na vstupech je malý. K tomu se dostávám k další části problému a sice, nejsem si jistý, zda se může výsledná hodnota odporu R2 a P1 vypočítat paralelně, ale myslím, že ne, protože na sebe přímo nenavazují, v obvodu se uzavírají přes další součástky.
Velikost:
136.49 kB
Zobrazeno:
90 krát
Naposledy upravil Dolpi dne út únor 11 2020, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
To je celé nějaké divné. Operák 741 má udáván pracovní rozsah vstupního napětí 2V pod napájení, tady má vstupy vesele připojené na potenciál napájení.
Odpory R2 a R6 by neměly mít na funkci vliv a tudíž by neměly figurovat ve vzorečku pro výstupní napětí operáku. Jestli mě rozum nešálí, tak napětí v uzlu R4, R5, D2, D3 je:
(V+)-(I*R3*R4/P1)
V+ je napětí na výstupu zdroje a I je výstupní proud.
A protože mezi tím uzlem a výstupem zdroje má LM317 referenci 1,25V, tak výstupní proud je omezený na hodnotu:
I = 1,25/(R3*R4/P1)
Takže s uvedenýma součástkama na 0 - 416mA.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 11 2020, 19:02 Předmět:
A jak to celé bude fungovat s výstupním napětím blízkým nule? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 407 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út únor 11 2020, 23:41 Předmět:
Jak psala Lesana, 741 v tomto zapojení nebude fungovat, na vstupech je napětí příliš blízko kladnému napájecímu. Většina simulátorů rozsah vstupního napětí neřeší.
Operační zesilovač, respektive jeho vstupy 4 a 7 budou napájeny ze souměrného zdroje. Pracuje jako rozdílový zesilovač. Na výstupu se objeví rozdíl napětí na vstupech a bude vždy invertované, jelikož napětí na neinvertujícím vstupu bude zmenšeno o napětí na R3.
Při maximálním odporu potenciometru P1 a trimru R1 je na výstupu stabilizátoru nějakých 15V. Proudové omezení přichází ve chvíli, kdy zátěž na výstupu začne vyžadovat více než 416mA, jak psal uživatel Lesana 87.
Vykasli se na ten orloj z 80 let minuleho stoleti ktery nikdy nebude poradne fungovat, a pouzij obvod primo pro tohle urceny jako napr. LT4356. Zapojeni je jednoduche, v podstate jen zvolis odpory parametry a nemusis badat nad necim co stejne nakonec nepujde rozchodit.
Pokud to ma byt pojistka, musi fungovat spravne a musi na ni byt spoleh, a ne ze zabere snad nejak a nekdy.
To schéma je z knihy Poznáváme elektroniku 2 od Václava Maliny. Původní první vydání přišlo v roce 1995. Já tu mám dotisk druhého vydání, z roku 2013.
Radši bych se naučil na obvodech s minimem integrovaných obvodů. Když budu všechno nahrazovat integrovaným obvodem, nikdy té elektronice nebudu rozumět tak jak bych chtěl.
