Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt únor 06 2020, 22:11 Předmět:
FHonza má pravdu v tom, že operace, které můžou trvat dlouho, selhat, nebo potřebují přerušení by se v obsluze přerušení dělat neměly. V tomhle konrétním případě by to tolik vadit nemuselo, když se ta hodnota nastavuje málo kdy.
Zaslal: čt únor 06 2020, 23:39 Předmět:
Stylů formátování existuje více, některé jazyky jako třeba Python, make to mají dané už v základu většina to má spíš na libovůli uživatele tak jako C, ale aby v tom nebyl tolik nepořádek a dalo se v tom vyznat vzniklo několik ustálených konvencí. Já jsem použil jedno z nich, které je až na několik vyjímek podobné Linux kernel stylu. Existují i další, každé má své výhody a nevýhody. Nemá moc smysl hádat se o tom které je to pravé, zlaté pravidlo říká, že se má dodržovat to ve kterém je napsaná vetšina existujícího kódu.
Zdravím Vás páni programátoři.
Musím to tu oživit a poprosit vás o pomoc.
Vše co jsem řešil, se mi povedlo s Vaší pomocí dořešit. Na stole v aplikaci to chodilo přesně dle mích představ, super.
Neměl jsem teď vůbec čas, ale už jsem se dostal k zapojení a bohužel narazil na problém. Zjistil jsem že na vstupu místo logické 1 je frekvence o změně 1ms z o na 1 Předpokládal jsem že by to vadit nemělo, jelikož by měl procesor spustit výstup až po detekci spodní hrany po cca 240 ms impulz tam bude proměný ale cca těch 200- 400ms. Jenže procesor mi reaguje neustále na pwm a drží mi stále seplý výstupy.
Je nějaká možnost jak sledovat to pwm a až když přijde log 0 dlouhá od těch 200ms a delší tak spustit to sepnutí výstupu ?
