staryAcer aspire 6920
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 9:35    Předmět: staryAcer aspire 6920 Citovat
dostal sa mi do rúk starý Acer aspire 6920 ,ktorý bol na vyhodenie.
opis chyby:
po zapnutí bez HDD normálne naštartuje a ide bez časového obmedzenia
teda môžete sa v biose pohybovať ako dlho chcete.
ale akonáhle tam strčíte HDD + v biose povolím bootovanie z USB a pokúšate sa nabootovať z USB a zaviesť tam systém tak klakne to do 10sec ale takým spôsobom ako keby spadlo celé napätie alebo vytiahnete napájanie bez baterky
proste okamžite
potom sa celý proces opakuje dookola bez použitia tlačítka POWER teda znova bootuje.
údajne tieto modely mali tento problém ako som sa do-googlil
ide mi o to či je rentabilné to nejak opraviť
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Mal som od kámoša presne tento istý book s presne týmto istým problémom. Len som zistil, že z baterky šiel OK. Keď ale bol pripojený sieťový adaptér, tak to náhodne reštartovalo. Akurát to s adaptérom niekedy šlo 10 sekúnd a niekedy aj 10 minút. Bolo jedno, či bola alebo nebola zasunutá batéria. Na dôvod som neprišiel. Skúšal som inštalovať aj windows aj linux a správalo sa to rovnako. Neprišiel som na príčinu problému, strávil nad tým niekoľko hodín a vrátil mu to neopravené.
jano101
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 20:47    Předmět: Citovat
nooooo tak aj toto je super info už aj ho zapínam na bateriu
toto by bola cesta
jano101
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 21:01    Předmět: Citovat
chlape ani nevieš ako si ma potešil !!!!
normálne to nabootovalo win10
ale platí čo si povedal stačí pripojiť adaptér a padne to!!!
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 21:55    Předmět: Citovat
