Zaslal: pá leden 17 2020, 20:37 Předmět: LG plazma 42PC1RR
Ahoj zachránil jsem tuhle televizi od popelnic.
Vyměnil 5 úplně suchých kondenzátorů 3300uf/10V a taky jsem vyhodil
HDD i s celou deskou.
Televize jde, ale má červený šum přesněji tam kde se z bílé stane černá je červený paměťový efekt viz foto. Po zahřátí se to hodně zlepší ale šum je tam pořád hlavně při tmavých scénách.
Už jsem četl, že by možná stačilo seřídit napětí pro obrazovku na deskách jsou jasně vidět měřící body a trimry nemám ovšem návod neporadil by někdo ?
Jinak na zdroji 3.3V, 5V, 6V a 12V v pořádku.
V obýváku mám 9 let starou plazmu Panasonic a ta chodí naprosto parádně.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 17 2020, 20:39 Předmět:
Panel to už má za sebou. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so leden 18 2020, 11:29 Předmět:
Mam tu nekplik 42" plazem, až bude čas, zkusim tu hromadu probrat. Dnes nebudu doma, v nedeli nepracuji. V pondeli jedem po vyřizování, tak snad k večeru, jestli ti to nevadí.
Zaslal: so leden 18 2020, 22:44 Předmět:
Zatím jsem si vytahal ty plazmy z hromady ven. Jednu jsem stačil otevřít. Samozřejmě panel jiný. Ještě mám čtyři další. Ale vrtá mi to hlavou, Netvrdím, že to nemůže být nebo není panelem. Ale... Je mi divné, že podle toho co píšeš, předpokládám, že původně to byla mrtvolka. Ale nedovedu si představit, že by se někdo delší nebo kratší dobu před úmrtím TV díval na červený a zašumělý obraz. A fragmenty už jsem viděl dost znatelné na pandě 50", ale byl to takový statický obraz v pozadí. A ten šum v černém pozadí dělaly některé z prvních LCD už v prodejně, nové. Většinou nejvíc SONY. Jakoby se po "obrazovce" honily tisíce malinkých černých mušek Na plazmě v digitálu jsem šum tohoto typu neviděl zatím nikdy.
To zabarvení dělají někdy špatně zasunuté nebo přípojené LVDS, ploché vodiče nebo nějaký špatný kontakt. Nebo nějaká vada na desce, třeba Control modul.
Televize je analogová. Obraz je koukatelný například u kreslených filmů není nic poznat.
Televize nebyla mrtvolka šla zapnout a obraz byl stejně mizerný jen ještě bručel zvuk.
Poměřil jsem kondenzátory ( Zajícoměr + čínský krámeček). Ukázalo se, že ty co jsou vyteklé ( 3300M/10V) jsou úplně hyn a stejné v jiném obvodu jsou OK. Zaměnil jsem za 3300m/16V od stejného výrobce. Další kondenzátory jsem už neřešil. Pohledově vypadaly dobře stejně jako celá televize nenesly známky častého užívání nikde náznaky většího tepla jen lehce zaprášeno shora. Kondenzátory jsou většinou paralelně takže bez vyletování se nedají pořádně zkontrolovat (ne že, bych to nějak pokročile uměl nějakým zdrojem definovaného střídavého napětí). Mohl bych ještě poměřit zvlnění osciloskopem.
Napětí sedí akorát u Vs a pod nevím kolik mají být.
Stáhnul jsem teď nějaký manuál chtěl jsem zkontrolovat napětí pro panel, ale
zatím jsem tam hodnoty nenašel ( je dost obsáhlý anglicky). Zkoušel jsem sehnat software LGIDS.
Chování panelu bych popsal tak, že má paměť pokud přivedu do TV statický černý sinálg tak červený šum je skoro neznatelný ovšem po bílé chvíli zůstává a například 10s zobrazené menu je pak viditelné šedě na černé obrazovce.
Mě osobně jako člověku neznalému problematikou plazmových TV to připadá na dvě možnosti. Buď panel na konci své životnosti má setrvačnost která se právě projevuje tím že komůrky nedokážou rychle zhasnout, navíc zjevně mění svojí barvu při rozsvícení.
Nebo je panel špatně ovládám buď zvlněným napětím nebo napětím špatných úrovní ož způsobuje že komůrky nemají správnou barvu.
Zaslal: po leden 20 2020, 10:56 Předmět:
Zdravím. Co myslíš tím televize je analogová? Má HDMI a DVBT digitální tuner? Pokud do ní pouštíš signál přes SCART nebo jiný analogový vstup, tím by se vysvětlil ten šum. Když ty dávkuješ informace po kapkách... Za jistých okolností může i tu červenou způsobovat špatné připojení nebo šňůra. Asi by bylo dobré poslat mi SZ s telefonním číslem a tím by se celá záležitost urychlila. pokud nemá TV digitální tuner, tak takovou tu nemám. Pak by nemělo smysl ani hledat panel. Spíš hledat chybu i jinde. Pošli SZ co nejdřív. František.
Naposledy upravil Syron dne po leden 20 2020, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
Měli jsme kdysi takovéto LG v práci. Byly analogové ve smyslu tuneru + jeden HDMI vstup. A po dlouhé době provozu dělaly přesně to samé - v místě, které bylo původně bílé, po změně zůstával červený šum.
Zaslal: po leden 20 2020, 15:44 Předmět:
Takže bohužel, tak starou plazmu nemám. Roberte, omlouvám se, ale v tomto ti nemůžu pomoct. Xsc, dělalo to víc kusů? V tom případě je to jasné. Ale zase, když kreslený film je dobrý, nemůže se něco odpojovat v signálové cestě nebo klíčování úrovně černé v kanálu R, v cestě červené barvy? Proč šum, a proč zrovna vždy červený? U CRT tu vadu v úrovni černé někdy způsoboval chybu vazební nebo blokovací člen, nejčastěji kondenzátor. Ale ten šum? Jako by se něco přerušovalo nebo se tím nabíjením-vybíjením uzavíral nějaký zesilovací prvek, tranzistor, IO.
Je to jako by se něco nabíjelo nebo vybíjelo těch pár vteřin. Ale s plazmami nemám moc zkušeností, dělal jsem jich tak 10-20.
Televize má jak píše xsc analogový tuner + 1 HDMI a také 2x SCART a 2x AV 1x VGA 1x component a 1x s-viedo.
Červený šum se generuje už v televizi při černé obrazovce při startu v menu a podobně bez připojeného vstupu stejně jako při puštění záznamu z HDD (IDE). Bude to starší model. Vzhledově i uvnitř ovšem zánovní.
Někde na netu jsem četl, že se tomu dá pomoci seřízením asi 3 napětí a na deskách je opravdu dost seřizovacích prvků i měřících bodů.
Nevadí odkoukám to tak a nebo počkám na nějakou LED LG s chcíplejma LED. To už opravovat umím a LG s chcíplejma LED už jsem opravil asi 10 vždycky někomu známému za děkuji a jednou za basičku Plzní. Ty LG na to dost trpí. Akorát když jsem dělal 126 cm tak se panel tak prohýbal, že sem se teda bál, že ho zlomím.
Taky to mohli dělat přístupný zezadu. Kvůli takový prkotině rozdělat komplet televizi.
Založen: Feb 16, 2015 Příspěvky: 69 Bydliště: Lovosice
Zaslal: út leden 21 2020, 22:08 Předmět:
Mrkni sem: http://mega-net.cz/LG.pdf
Najdi si tam svůj panel.
Ale bez osciku kvůli Waveformu jsi v háji.
Jinak to ještě dost často dělají kondenzátory na y-susu a na z-susu.
