Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 13 2020, 19:50 Předmět: Připlácnutí W10 k starým W7/32 Home
Chci zachovat na PC starej systém abych nemusel horu věcí přeinstalovávat. Tak chci k stávajícímu SSD s W7 přidat další SSD s W10.
Mašina je celkem slušná, Haswel s I5 12GB, W10 mám jen flastr s code.
Předpokládám stáhnout W10 z Mrkvosoftu a spustit instalaci W10. Doufám, že si W10 najdou, že tam jsou taky W7 a vygeneruje to seznam systémů, z kterýho si pak při Boot vyberu.
Je to tak, nebo můžu narazit na nějaký překvápko? Jde mi o to, abych něco v původních W7 nezazdil.
Díky _________________ Jirka
Původní W7 to nazazdí, pokud se zvolí instalace jinam, ne upgrade Ale jsou dvě možnosti instalace. Pokud se jen přidá disk a zůstane ten s Win7 bootovací, nainstalují Win10 bootloader na ten disk s Win7 a přidají je i do menu. Taky se dá nainstalovat Win10 na ten nový disk, když je tam sám, nebo je z něj aspoň nastavený boot. Pak si na něm udělají bootmanager, na ten s Win7 vůbec nehrábnou a Win7 je potřeba přidat přes EasyBCD dodatečně. Taky jde pak změnit boot a přidat naopak Win10 do bootmenu Win7. Takhle jsem to měl na dvou HDD, výhoda je, že jde každý OS smazat/přeinstalovat a ten druhý to neovlivní. Dneska to mám na jednom SSD a Win7 bootojí přes Win10 bootmenu přes EFI. Na NVMe to jinak moc nejde.
Zaslal: út leden 14 2020, 0:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nemusis preinstalovat nic - upgraduj. Ked nemas licenciu na 10, tak ju ziskas prave upgradom z aktivovanej 7.
Vím o minimálně 3 prográmkách, (Office 2007, účetnictví....) který potřebuju a na W10 nechodí. Taky mě bylo tvrzeno, že Minolta Magicolor 2500 nemá pro W10 driver a kvůli tomu nebudu novou barvu kupovat, tisknu na ní asi tak 10 x mín než na B/W laseru.
No a nakonec jsem psal, že mám samolepku s code na W10 takže proč bych nemohl mít v mašině obojí. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 14 2020, 7:25 Předmět:
Nevím, jak velký je ten SSD, ale určitě bych udělal tu věc, že bych ho rozdělil na dvě části tak, aby tam bylo dost místa pro stávající W7 a zároveň pro budoucí W10 na tom druhém dílu.
Napřed bych ale dal jiné (vyšší) písmeno DVD mechanice. Potom rozděl SSD na ty dvě části a použij tu druhou část pro instalaci W10 (tak jak radil xsc). Zbytek je snad už jasný, při startu budeš volit, co chceš spustit, ale můžeš tam dát nějaký čas, po kterém se např. W7 spustí samy.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 14 2020, 10:20 Předmět:
No já myslel W10 jako základ a W7 do virtuálu. Když psal, že tam chce ty W10 instalovat stejně. Pokud nechce a che si jen ošahat W10, tak klidně obráceně, tak to mám třeba teď já.
Jediný, co by se muselo vyzkoušet je jak udělat ze stávající instalace virtuál. Mělo by stačit udělat image disku a ten pak připojit jako disk v tom virtuálu. Vyzkoušený to ale nemám.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 14 2020, 11:28 Předmět:
Minimálně je nutné pak znovu ty Win přesunuté do virtuálu aktivovat, protože dojde k velké změně HW, kterou "neskousnou".
Provozuji W7 a W10 na jednom počítači stejně jak píše xsc. Žádná záludnost tam není, jenom je nutné nedat upgrade ale instalaci do samostatného oddílu. A případně je nutné zachovat pořadí instalace, nejprve W7 a až potom W10. Jde to i obráceně, ale je to o dost komplikovanější.
Zaslal: út leden 14 2020, 13:49 Předmět:
p32 napsal(a):
W7 tam jsou na SSD 256GB a tak tam dám druhej SSD 256GB na W10. Proč to plácat na jeden? _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 14 2020, 14:30 Předmět:
Celeron napsal(a):
Office 2007 na W10 nechodí... ...Minolta Magicolor 2500 nemá pro W10 driver...
Office 2007 mě na Win 10 chodí bez problémů, stejně jako ostatní programy dřív používané pod XP. Pro Minoltu Magicolor 2500W je driver Win10 ve 32 i 64-bitové verzi.
K mé tiskárně HP lze sice zvolit driver podle OS, ale verze pro Win 7 a Win 10 jsou stejné...
Zaslal: út leden 14 2020, 15:17 Předmět:
Celeron napsal(a):
Proč? To se musíš rozhodnout ty, co tam chceš a můžeš dát. Já jsem to zadání moc nestudoval, ale když tam chceš něco přidat, tak je to jen na tobě. Já bych se nestyděl na to využít jen jeden SSD - vyjde to nastejno. Když tam dáš ještě jeden SSD, tak se budeš plácat na dvou SSD = stejně.
Zaslal: út leden 14 2020, 17:08 Předmět:
[quote="Achab"]
Celeron napsal(a):
Office 2007 mě na Win 10 chodí bez problémů, Pro Minoltu Magicolor 2500W je driver Win10 ve 32 i 64-bitové verzi.
S těma Officema jsi mě potěšil ale s Magicolorem 2500W nemáš pravdu, nechodí už ani pod W8/64. Odzkoušeno. Tak bych se dost divil, kdyby na W10/64 šla. Ale možná jsem měl špatnej driver. _________________ Jirka
