Čalounické špendlíky byly dokonale ostré a snad i kalené hroty (ve fixce). (Ještě je mám schované). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 10 2022, 20:35 Předmět:
Nekupujte si banánky BC-001 z TME. Na první pohled líbivé provedení bez zjevných valkkontaktů. Závity jsou nepřesné a moc nedrží, na to už jsme si zvykli. Horší je, že pružné části chybí pružnost. Při prvním zmáčknutí se zdeformuje a banánek je nepoužitelný. A to jsem myslel, že v TME úplný šmejd neprodávají.
Většina ostatních banánků v jejich nabídce je v provedení s tou rotační klecí, tedy k ničemu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 11 2022, 12:47 Předmět:
Pružnost se "unaví" dlouhodobým - bezdůvodným - zasunutím do svorky (dutinky) měřáku, po skončení měření důsledně odpojuji (možná je to náhoda ale "no name" kabely z tržnice s úhlovým banánem drží jak cyp - v multimetru i starém péúčku jenom těch 1000V v popisce držáku hrotu se mi jeví až nesoudné ale, nepracuji z hodnotami nad AC 240V _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jsem to kdysi koupil a tu "rotační klec" k banánku na jeho konci připájel. Pak to docela slušně vodilo.
To je opatření, které dělám automaticky u každého takového banánku. Pak se z něj stane skvělý prvek... Jen je potřeba pájet s malým množstvím pájky, aby se nedostala pod okraj obloukové části, která má už pružit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17687 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 11 2022, 14:15 Předmět:
Modeláři používaj na pohonný baterky 4 mm banánky a dutinky Gold až do proudu 60A. Ty banánky ale nemají "rotační klec" ale 4 mm kolíčky jsou šmiknutý do kříže a pruží. Vydrží to krátkodobě i 100A. Neexistují měřící hroty s banánky s tímhle provedením? _________________ Jirka
Zaslal: út leden 11 2022, 14:19 Předmět:
Mám jakési slušné banánky od Daviduse. Opravdu mají nejnižší přechoďák z toho co tu mám. Jenže je to jenom vzorek, tak jej spíš opatruju jako zajímavost, než abych ho opravdu používal.
Zaslal: út leden 11 2022, 18:16 Předmět:
Ony jsou na kabelu napevno podobně jako flexošňůra. To mi na nich vadí. Jinak jsou fakt OK.
Unavit pružnost je kravina, některé banánky mám zasunuté prakticky furt.
Strana 3 z 3
