Zdravím,
nemá náhodou někdo 4Gb náplň eMMC IC9803 na čip H26M31003GMR z této TV? Popřípadě z jiného modelu AX800T nebo AXW804. Myslím že to má stejnou náplň i jako AX802E. Je to z A-Boardu TNPH1100 2A.
Moc děkuji.
Založen: Feb 16, 2015 Příspěvky: 69 Bydliště: Lovosice
Zaslal: so prosinec 28 2019, 17:52 Předmět:
TV píše jen logo.
po zahřátí eMMC TV naběhne normálně.
Zkopíroval jsem několikrát za sebou náplň eMMC ale nevím jestli je s chybou nebo ne.
Čekám na nový eMMC čip z číny.
Pak to vyzkouším.
Ale nebaví mě znovu kuličkovat 0,3mm.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 28 2019, 19:04 Předmět:
Swen napsal(a):
Takže nemusíš náplň řešit, jenom kontakty, že? A jestli ji přečteš xkrát po sobě, tak snad umíš porovnat tyto soubory mezi sebou. Až ti přijde eMMC nová, tak to do ni nasypej a uvidíš. Problém bude jen s kontaktama, ale je lepší mít v záloze funkční kopii. Sice otrava, ale žádný neřešitelný problém.
Zaslal: so prosinec 28 2019, 20:00 Předmět:
Při porovnání všech kopií je každá jiná.
Liší se velmi často v jednom znaku.
Na jedné straně 75 a na druhé 76 nebo A3 a AB atd.
A těch chyb je tam snad miliarda.
TV píše jen logo.
Pak to vyzkouším.
Zdravím povedlo se nakonec tv opravit ? Děkuji (řeším stejny problém)
