Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út leden 07 2020, 20:39 Předmět:
Zdravím. Odpor vyměněn za 18 kΩ. Nyní spotřeba 17W. Podsvícení 10W příkonu, překvapivě dobrá účinnost. Při střední hodnotě napětí 44V a střední hodnotě proudu kolem 210 mA vychází účinnost podsvitu kolem 90%! Při odpojení LEDek spotřeba klesne na 7W. Podařilo se to přesně tak, jak jsem chtěl. Velký dík Pot Palovi a P32.
Několik poznatků: Po vypájení "blechy" od vývodu 14 mi spadla na stůl. Při pokusu ji zvednout zmizela navždy. (Cca 1x2 mm). Zajímavé ale je, že jsem po vypájení odporu mezi vývodem 14 a kostrou naměřil odpor 8k14. Po připájení odporu 18K jsem ale naměřil 18 K. Žádnou paralelní kombinaci odporů. Ale hlavně, že to funguje. Impulzy na minusovém kontaktu ledek se ale nezměnily. Pokud to chápu správně, zmenšil se výkon zdroje pro podsvit. Při řízení softwerovém se mění šířka impulzů proudu LEDkami, zde šířka impulzů FETu ve zdroji. Pochopitelně chladič pro FET a zřejmě i diodu je teď jenom nepatrně vlažný. Podsvícení bohatě postačuje.
Ještě jednou děkuji. František.
PS: Ty úzké impulzy bych tipoval na snímkové "zatemňovací" impulzy. Jednak je zbytečné a možná také nepříliš vhodné svítit na "černý" displej, a při dnešní honbě za úsporami energie je každý miliwatt dobrý. Všiml jsem si toho u více televizí.
Strana 3 z 3
