Takový jednoduchý pokus. Silikonová podložka Tescoma položená na hliníkové desce. Navrch ocelová destička 6x9 cm. Baterie 9V a "dělič" vytvořený odporem té podložky a vstupním odporem multimetru 10 Mega.
Naměřeno cca 0,4 mV. Z toho usuzuju, že odpor na té poměrně velké ploše je 10Meg x 9V / 0,0004V a vychází mi tak izolační odpor přes 200 GigaOhmů. Pokud v té úvaze není nějaká bota, tak je to velmi dobrý výsledek.
To mi taky připadá jako hovadina, to bych nedělal. Při rozkladu teflonu vysokou teplotou vzniká dost velký svinstvo.
Cituji:
Při tepelném rozkladu vzniká např. fluorovodík, tetrafluoretylen, hexafluorpropylen, perfluorizobutylen, oktafluorcyklobutan a další. Téměř všechny jsou toxické.
https://www.vmplast.cz/sortiment/teflon
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt leden 02 2020, 16:54 Předmět:
makak napsal(a):
Upřesnění - rozměry malé, hodnota 10Meg ale se snahou o co nejvyšší přesnost. ....
V prvé řadě: čím, jakým měřákem budeš měřit?
Za druhé: teflon OK, ale obyčejné plexisklo je lepší (a levnější). Mám to vyzkoušené a proměřené. Měřím vysoké odpory izolantů, povrchový odport a objemový odpor pomocí elektrometru. Za tím účelem mám speciální přípravek s elektrodama. Přípravek dávám do stíněné komory a připojuju triaxiálním kabelem k elektrometru.
V tvém případě, při odporech do 10G stíněnou komoru nepotřebuješ, ale přesto doporučuju přesunout se s měřením dál od PCčka a zdrojů s rušením, se spínanými zdroji. Když použiješ stíněné přívodní šňůry, nic se nestane, anebo si uděláš přípravek z kovové krabičky, který připojíš co nejkratší cestou k měřáku, bude to též výborné.
Aha, tak to bys mi mohl poradit. Měřák HP34401A. Umí i čtyřdrátové měření, ale na 10Meg by to nemuselo být nezbytné. Bohužel, triaxial nemám s teflonovou izolací, jenom obyč polyetylén, ale třeba by vyhověl. Stíněná krabička by ale měla být z nějakého síta, protože chci měřit teplotní koeficient. Jak je konkrétně zapojený ten triaxial ? Pro dvoudrátové měření vnější stínění na zem a vnitřní dva vodiče měřený odpor ?
Zaslal: pá leden 03 2020, 19:09 Předmět:
Celeron napsal(a):
To ještě nezakázali teflon v potravinářství?
Proto tam nacpali ty červený puntíky, hlavně kvůli plynu. A taky to prý zabíjí papoušky (to není vtip, jsou na to citlivější). Ale jestli se to rozkládá při 200°C, je to docela nízko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
