Zaslal: st leden 01 2020, 16:19 Předmět: Thomson 65UA8796 - nelze zapnout
Zdravím, pořídil jsem další nefunkční kousek a tentokrát méně známou značku Thomson. Je to zaoblená 3D TV s označením 65UA8796.
Původní majitel ji měl tři roky a po půlroce byla na reklamační opravě - výměna Mainboardu. Závada byla že nešla zapnout. Po 2,5 roce je závada stejná, to znamená že svítí modrá kontrolka, ale po zamnutí zhasne a nic se neděje. Koukal jsem měřil jsem a chybí mi napětí na pojistce T-Conu. Našel jsem chybějící kondenzátor na MB ze zadní strany viz foto.
Problém je, že na tuhle značku nejsem schopný sehnat potřebné schémata. Tak kdyby jste někdo věděl kde hledat a nebo měl tušení jaký způsobem se dopátrat hodnot chybějícího kondenzátoru byl bych Vám vděčný.
Dneska jsem se k TV opět dostal a nahradil původní kond. Problém ale přetrvává dále. Měřil jsem napětí na MainBoardu a zjistil že TV reaguje na sepnutí přes ovladač. Po kterém naměřím napětí všude kde jsou kontrolní body. Do 10s se ale napětí ztratí na většině měřících bodu a ty hlavní jako 24V a 12V jsou poloviční a TV se už nedá vypnout. Zjistil jsem, že pokud odpojím napájení invertoru tak napětí zustává stabilní po celou dobu. Invertor má na výstupu 112V. Na vstupu je 120V a 11,3V. Z popisku na desce bych ale hledal 24V nebo se pletu? Je tam 120V/65V a 24/12V. Další věc která mně trápí je, že na T-Conu nikdy žádné napětí nenaměřím. Nějaké nápady?
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 17 2020, 12:33 Předmět:
Tak kolik jsi teda naměřil? Poloviční napějí je teda 6 nebo 12V?
Stabilizátory napětí ok? Když vytáhneš kabel z MB svítí podsvit?
Zdroj dává napětí ok?
Studeňáky nejsou? (když vidím ten upadený kond).. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
