Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 28 2019, 10:42 Předmět:
V kľude by na KEY1 mala byť log.1. Urob jednoduchý test, potrebuješ jednu diódu (najlepšie schottky) a pár drôtikov, s tým spojíš A10 na zbernici s KEY1 z ULA, asi takto:
A10 --l<l--- KEY1
Malo by to robiť to isté ako stlačenie Q. Ak nebude fungovať, tak mám zlé správy...
edit: myslím že A10, už to prepisujem tretí krát _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út prosinec 31 2019, 0:57 Předmět:
Teraz som si všimol, dal si tam 74S10? Daj tam čo tam má byť, teda 74LS10. Potom skontroluj diódu D11 a odpor R34. A mimochodom, aj pokiaľ je odpálený vstup KEY1 do ULA (alebo skôr PLA), tak aj to sa dá ešte zachrániť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
