Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 11:37 Předmět: PU431 měřící sondy
Zdravím.
Prosím o radu :
Mám PU431 bez měřících zemních sond .Existuje provedení /S - pro natlučení kladivem do země,nebo /Z pro ruční zavrtání .
Cena těchto sond je neúměrná ceně měřáku .
Jaký je materiál a rozměr těchto sond ?
Můžu použít kulatinu nerez- např průměr 10mm a délu 500mm?
Nebo by to měl být 4-hran ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 12:19 Předmět:
Můžeš. Originál jsou taky z nerezu.
Sonda k PU430 byla z nerez tyčoviny, nahoře měla trochu větší průměr s kolmou dírou, asi pro připojení vodiče. A aby se dala líp zatloukat a vytahovat.
Je jedno, jestli je to čtyřhran nebo kulatina.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 13:15 Předmět:
Část sondy v zemi by měla mít velikost styčné plochy přibližně stejnou, nebo větší jako originál. I když jeden revizák místo sond používal delší šroubováky (šestihran 6 mm). Nevím nakolik to mohlo ovlivnit měření, ale výsledek byl zřejmě použitelný.
