Zaslal: st prosinec 25 2019, 14:44 Předmět: Elektronky-stabilizátory napětí
Při úklidu jsem doma našel elektronky, které by podle internetu měli sloužit jako stabilizátory napětí. Jedná se o TESLA 14TA31 a StR 75/60.
Nabízí se pro něj nějaké využití, či je tu někdo kdo by je doma využil.
Zaslal: st prosinec 25 2019, 14:51 Předmět:
Jedině v hodně starých průmyslových zařízeních, nebo podobně starých měřicích přístrojích, kde bylo třeba stabilizovat napětí.
Nabídni to někde, kde se zabývají historickou elektronikou.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt prosinec 26 2019, 0:48 Předmět:
Zdar, používání doutnavkových stabilizátorů je v dnešní době archaické a hlavně nákladné. Všechny se dají nahradit s menšími úpravami zenerovými diodami. Ty doutnavkové typy byly určeny do elektronkových zařízení kdy ještě křemíkové zenerky na vyšší napětí (cca nad 20V) nebyly běžně dostupné.
