Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 23 2019, 7:18 Předmět:
Je předepsané ocejchování jednou za 10 let a u zákazníka je výměna zdarma. Výměnářská firma to samozřejmě účtuje majiteli, takže 1x za 5 let jsou lepší kšefty.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po prosinec 23 2019, 11:20 Předmět:
Pavel16: Pokud ten vodoměr má čítací kotouček opatřený kovovým prvkem, dá se použít induktivní LC snímač. Otáčky lze tedy snímat bezkontaktně, neinvazivně. Co litr, to jeden pulz. Čidla jsou drahá, ale lze zbastlit. Ideální by bylo, kdyby byl na čítacím kotoučku magnet, pak by stačil jazýčkový kontakt. Ale to nevím, jestli se s magnetem dělají.
No a k tomu připojit drátem nějaký obecný čítač s přednastavením, vhodný se dá z číny jistě objednat. Netřeba páchat bezdrátové komunikačně-protokolové harakiri, že, když jsou to 3 metry.
Ale jak tady píší jiní, toto řešení je jen pro orientaci spotřebitele, číselník vodoměru musí zůstat přístupný pro zúčtovací odečet.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 23 2019, 12:19 Předmět:
Ale dokola . Mne jde o to , jaké výkony musí být použity . Maník zastaví dle řečí před panelákem a z něj odečte stavy . Copak výkon v autě má , ale na těch měřidlech nejsou vysílací moduly na první pohled patrny .
To už bych tam dal endoskop, který má i přísvit. Za 3,5m chcou $9x24=216 Kč a připojím se na to kdykoliv telefonem. Držák z drátu do toho započítávat nebudu.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: po prosinec 23 2019, 19:27 Předmět:
Tak protože tam nikdo z vodoměrek nikdy nelezl a vždy mu to stačilo napsat na papír a mají pořád stejnou spotřebu,uděláme nivelačku, nový poklop a překryjem to zátěžákem.Až bude obec dělat kanalizaci a vodu,pak se udělá šachta venku,přepíše se vodoměr a díra se zruší.Prachy a čas jsou potřeba jinde.
Hezké vánoce všem.
Já vím, že pravděpodobnost průniku nějakého svinstvo přes poškozený vodoměr je malá, ale už se to stalo nesčetněkrát.
Přeji Ti, abys nemusel vyměnit ty smajlíky za nějaké plačící.
