Má 3 rychlosti, které se přepínají přivedením 230v na jednotlivé svorky.
Je možné zapojit 2 rychlosti v jeden okamžik?
Potřeboval bych vedle přepínače otáček připojit ještě zpožďovací relé a musel bych použít 3f stykač k odpojení přívodů za přepínačem otáček.
Zaslal: po prosinec 23 2019, 17:19 Předmět:
Dvě rychlosti v jeden okamžik, se rovná spojení dvou odboček motoru a tedy zkratu části vinutí, takže určitě ne.
Proč 3F stykač, když je ta vrtule jednofázová?
Časovač přece zapojíš před předepsaný přepínač otáček.
Společný vodič motoru na N, přepíná se fáze do jednotlivých odboček. Časovač by měl taktéž spínat fázi a bude pro svou práci nutně potřebovat přivést i N.
Regulator otacek je termostat, ktery ma tri relatka a vystupy jsou proklemovane primo z napajeni termostatu, tudiz muze nastat situace, kdy termostat vypne ventilator nebo prepne otacky.
Takze nemuzu odpojit privod pred "regulatorem" protoze bych vypnul termostat. A zaroven potrebuji udelat 2 min dobeh ventilatoru aby se uchladil ohrivac, ktery je za ventilatorem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út prosinec 24 2019, 8:16 Předmět:
Pro zachování plné funkce regulátoru je trojpólový stykač asi nejjednoduší a technicky "čisté" řešení. Pro odběr 0,6A stačí relé, přiměřeně dimenzované na indukční zátěž. Jiné řešení bude vždy složitější.
Jinak by možná šlo spojit výstupy regulátoru a ventilátor provozovat na jednu pevně zvolenou rychlost, ale to asi není žádoucí.
