Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 23 2019, 13:59 Předmět: jaký konektor do accu packu vrtačky.
Ahoj, protože nemám originál nabíjecí základnu pro nabíjení aku vrtačky udělal jsem závažné rozhodnutí že to budu nabíjet jiným způsobem.
když se podívám na pinout modulu na baterii tak se to stejně nabíjí do serie, něco jako balancer sere bílej tesák. Jako mohlo by stačit připojit laborák, nastavit napětí a proud a jen to hlídat ale lepší je hlídat každý článek. Koupil jsem nabíjecí modul ale ten se mě do obalu k bateriím nevleze, mrcha. Tak musím vytáhnout 5 drátu přes nějaký mini konektor. Měl by se tam vejít https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-pfh02-05p ale musím ten prostor vevnitř ještě dotvořit a na tom konektoru odbrousit ty boční vodící okraje. Kdyby měl někdo tip na 5pin samec samice konektor, něco menšího tak budu vděčen. Zjistil jsem že na modulu není len kontrola nabíjecích stavů, to mi nějak uteklo, a tak to budu hlídat přes laborak a proud. Ale hlídá si to samo takže jen pro info-už je nabito.
