Zaslal: pá prosinec 20 2019, 18:54 Předmět: TV LG 32LN575S zdroj eax64905001
Dobrý večer, mám takovou skromnou otázku, na kterou se raději zeptám zkušenějších.
Jedná se o opravu zdroje.Konkrétně přesnosti hodnoty pojistného odporu R113 viz. foto
Ve schématu je hodnota 0R15. Já mám osazen 0R25. Ovšem na KTS AME, kde jsem objednával ostatní součástky jsem hodnotu 0R25 nenašel. Našel a koupil jsem hodnotu 0R22 a 0R15 (Wattáž stejnou - 2W) jako původní.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 19:24 Předmět:
Tím si omezíš sycení toho tráfka, je to snímací odpor pro řízení spínání. Omezíš si tedy max dosažitelný výkon. Proč tam nedáš těch 0,15R (případně dva 0,33R paralelně)?
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 19:34 Předmět:
Je fakt, že 0R25 není ani v řadě 192. Takže, že jsi ho nemohl sehnat není divu
Zkoušel jsi ho měřit? I kdybys měl škrábnout lak a změřit "ty dva konce". Vypadá, že je to jen ujetá barva a a skutečně by to měla být hnědá.
Možné to je, že tam má být ve skutečnosti 0R15 a místo červeného pruhu má být hnědý Každopádně hodnotou 0R15 bych teda neměl nic pokazit, když je i ve schémě a hodnoty součástek v tomto okolí jsou stejné hodnoty
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 23:55 Předmět:
A tiež skontroluj aj zenerky okolo toho IO. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
