používáte někdo malou stolní pilu na dřevo? co si myslíte o této https://www.lidl.cz/cs/p/dilna/prenosna-stolni-kotoucova-pila/p37980
docela by se mi něco takového občas hodilo (doteď používám maflík, někdy i provizorně upnutý vzhůru nohama např. ke stolu ale to není ono)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17725 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 20 2019, 19:38 Předmět:
Asi by to chtělo víc zubů. Otázka je, zda má kotouč u nás alternativní náhradu venkovního průměru a vnitřní díry. A jestli z kotouče neulítaj zuby hned po tom, co se trošku na suku šprajcne řezanej matroš proti pile. Já kdysi koupil Sharka a po šprajcu ty pidiplátky ulítly všechny. Narexáckej mafl to neudělal nikdy. _________________ Jirka
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: st listopad 20 2019, 21:17 Předmět:
sr71 napsal(a):
a co myslíš že je tohle ? maflík přišroubovaný zespoda ke stolu
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5015 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 20 2019, 23:57 Předmět:
Bývá bohužel běžnou praxí, i u kvalitních značek pil, že dodávaný kotouč je potřeba okamžitě vyměnit za jiný, obvykle s mnohem s větším počtem zubů. Je to tak u maflů i u "stolních pil". Kvalitní kotouč by zvyšoval cenu pily a to není žádoucí. Kotouč 210 x 30mm je zcela běžná velikost.
https://www.heureka.cz/?h[fraze]=pilovy%20kotouc%20210
Jinak KAT PMTS 210 A1 je podle obrázků klasicky ošizený výrobek na samé hranici rozumné funkčnosti(spíš už za ní) vyrobený z minima materiálu. Horní deska je z tenkého plechu, takže se se ohýbá a kroutí. Nakláněcí a vysouvací mechanismus na tom bude s dimenzováním stejně; bude těžké udržet reprodukovatelné výsledky (kolmost, úhly) při každém dalším řezu. Podélné pravítko se taky brzo rozpadne, úhlové pravítko bude mít vakl,... Pravítka a doplňky se dají vyrobit, jenže špatně je už základ - samotná pila. To nejdůležitější.
Je jasné, že proti maflu přidělanému zespodu k desce je tady daleko pohodlnější nastavování hloubky a úhlu řezu. Jenže mechanismus bude stejně "optimalizovaný" (tj. ošizený) jako rám a deska. Bude se kroutit a nakonec se něco z vodicího mechanizmu ohne nebo upadne. Vidím to v Hornbachu na vystavených pilách Scheppach nebo Eihell a podobných.
Na přesné řezání to není.
Přesvědčený příznivce výrobků značky PARKSIDE shledá výrobek za danou cenu vynikajícím. Kdo není fanda značky vidí, že je to nepřesná hračka. Prsty ale umí uříznout stejně kvalitně jako drahá pila.
Tady mají asi v prospektu chybu: "Výška řezání: 0- 48 mm (při pokosu 45° 0- 45 mm)"
Je nemožné, aby při sklonu 45° byla hloubka řezu jen o 3mm menší než při kolmém řezu. Kolmý řez bude určitě hlubší- někde kolem 70mm.
Kvalitni kotouc se nepozna podle poctu zubu. To co je tam namontovane je kotouc pro podelne rezani. To cos nalinkoval jsou kotouce pro pricne rezani. Kazde chce svoje. Vcera mi prisly postou kotouce o prumeru 350mm ktere maji jen 20 zubu (roztec zubu je 55mm) a rozhodne bych nerekl ze nejsou kvalitni. Jeden stal vic nez cela tahle pila
Zaslal: čt listopad 21 2019, 8:00 Předmět:
Počet zubů skutečně není znakem kvality. To co jsem nalinkoval jsou kotouče o průměru 210 a nikoli výhradně kotouče pro příčné řezy. Je to jen ukázka, že 210 je běžný rozměr a není problém si koupit příslušný podle použití.
Ale je jisté, že kotouč Parkside za 150Kč nebude stejně kvalitní jako značkový kotouč za 1000Kč.
Většina kutilů si nevystačí jen s podélnými řezy nebo hrubými příčnými řezy, takže koupě dalších kotoučů je nevyhnutelná.
to sr71: Je to zelená varianta Scheppach HS 80. Na youtube najdeš videa.
Zaslal: čt listopad 21 2019, 11:30 Předmět:
termit256 napsal(a):
Kvalitní kotouč se pozná podle velikosti plátků na zubech. A velikost plátků x počet zubů je pokud se nepletu cena. Takže podle počtu zubů a ceny se pozná, jestli to je použitelný, sračka, nebo óbr sračka.
Jak jsem psal, na starý Narexce mám zuby každý dva cenťáky jeden, řežu s tím po dýlce i napříč včetně lamina a to už cca 20 let se stejným kotoučem, jen ho občas donesu kámošovi na Kameníka aby ho přejel diamantovým zvonkem. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 11:21 Předmět:
oblíbenou fintou supermarketu je jiná cena v letáku, v regálu a jiná (vyšší) u pokladny - v důvěře že si toho řadový klient ve sčítanci nevšimne, kdepák !
mně neuklouzne ani myš ! pak hrají divadlo a omlouvají se...no víte, nedopatření, opravíme, jednou mohou tvrdě narazit u všímavého agenta ČOI a inkasovat tučnou pokutu ale, v místním Lidlu (i jinde) už máme kontrolní čtečku čárového kódu a dobře tak, jen používat _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Další fintou na regále je správná (nízká!) cena, ale na jiný výrobek. Cenový štítek je jakoby náhodou podstrčen pod jiné zboží. Tady si člověk může stěžovat už jen na vlastní nepozornost. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
sr71: objednej, dopravu máš zadarmo a poreferuj. Taky by se mě trochu hodila. Když to bude propadák tak ji vrátíš.
Tak mě pila přišla - zatím jsem nic neřezal, jen jsem si ji prohlížel a zkoušel zapnout. Úplně špatný první dojem z ní, vzhledem k ceně, nemám, přijde mi i celkem robustní konstrukce. To posuvné vodítko pro příčné řezy trochu vůli má ale to jsem čekal. Jako větší nedostatek mě připadá lehká vůle kotouče do strany, zatím nevím jestli se na ní podílí průhyb kotouče nebo je to axiální vůle na hřídeli, ale když chytím za kotouč tak se prostě trochu do stran hýbe.
