Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 93, 94, 95  Další
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 21:24    Předmět: Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4 Citovat
Dnes v červeném kontejneru. Zřejmě nepoužité, všechny svítí. Bylo jich tam víc, ale nejsem Saxána, tak se mi povedlo vydolovat jen tyto čtyři.
Evidentně to je do nějakého světla pro doktory nebo tak něco. Svítí to hodně intenzivně a opravdu bodově.
 Velikost:  146.88 kB
 Zobrazeno:  363 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Jsou to halogenky PAR38, používalo se to do některých reflektorů, do závěsných světel nad pracovní stoly atd. Existují v několika výkonech a různém ostření. Je to takový přechod mezi profi (PAR56, PAR64) a levným (Reflecta, PAR16). Stávalo to maloobchodně asi 250-300/kus. Poslední kusy jsem viděl svítit ve výloze nějakého zlatnictví.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 22:49    Předmět: Citovat
Vida. Jsem si myslel, že se to mohlo využít někde na výstavách a podobně. Na halogenku ukazuje i chladnější barva světla, než v klasické žárovce.
Při svícení to pěkně hřeje a je to hodně bodové světlo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 23:17    Předmět: Citovat
Tak je to 12° úhel vyzařování, tedy Spot. Svítivost 9300cd.
Existovaly ještě ve stejné báni řady Belcolor - 80W barevné Flood spoty 30° a hlavně Concentra Cool, kde bylo "studené zrcadlo", určené na osvětlování předmětů, citlivých na teplo. Životnost 2000 hodin.
BTW, byly na to geniální závěsná svítidla, v podstatě keram. objímka se selikonovým šlauchem, jak prosté Smile.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 23:19    Předmět: Citovat
Dalo by sa to pouzit na IR spajkovanie Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 9:54    Předmět: Citovat
už ani ty céda lidem nevoni - nač to kupujou ? tuhle z červenýho kontejneru půlkrabička zn.TDK zjevně nových disky bez potisku - divná věc jen na středovce malé logo firmy a pár identifikačních hausnumer, čárkovej kod
jo a mimochodem, kam patří vadná (nečitelná) CD-R ? do žlutého kontejneru ? je to sice plast ale dotovanej kovem či co
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 10:08    Předmět: Citovat
Kono:u nás do směsného odpadu, protože to není čistý plast, další využití znáš, plašič na ptáky, podtácek apd.
konosuke
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 10:18    Předmět: Citovat
no jasně, nebo stylová dekorace stěny studia, prodejny, baru, disco klubu... Wink
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 14:07    Předmět: Citovat
sháním staré barevné televizory s DELTA obrazovkou. Objevují se především ruské rubíny, elektrony, gorizonty, ale mám zájem i o těch pár tesláckých modelů.
Jistě se občas k nějakému dostanete pokud prolézáte "elektroveteš".
pro představu:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc1/rubin714.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc/rubin_c202.html
http://oldradio.cz/ts4409.htm
http://oldradio.cz/ts4412.htm
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 17:46    Předmět: Citovat
Niečo k téme. Dnes som si všimol, že v Kauflande pri východe pod nástenkou sú skrinky na separovaný zber a jedna z nich je určená na žiarovky/žiarivky....les voilà 17W Osramka. Síce iba taká drobnosť, ale aj to poteší (vedci zistili, že urobiť si radosť maličkosťami má praznivý vplyv na zdravie Very Happy ) .
Nenabieha, menič ticho bzučí ale vlákna sú OK Number one
Mala by mať PTC pre teplý štart. Ďalšie poznatky inokedy uvediem do vlákna o opravách kompaktných žiariviek, pretože je šanca, že by ešte mohla posvietiť.
 Velikost:  21.76 kB
 Zobrazeno:  304 krát
 Velikost:  21.23 kB
 Zobrazeno:  333 krát
 Velikost:  19.43 kB
 Zobrazeno:  321 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Casto byva prerazeny kondenzator medzi vlaknami. Nutne vymenit za rovnaku hodnotu (s nizkou nebude startovat, s vysokou sa prepalia vlakna).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 8:35    Předmět: Citovat
Dřív jsem opravoval vadné úsporky, ale dneska je to už spíš slepá vývojová cesta. I když oživíš předřadník, zbývá problematická trubice. Buď je nekvalitní, s ošizenou náplní, nebo s ošizeným luminoforem, nebo vysvícená, nebo se nekonečně dlouho rozbíhá v nízkých teplotách.
Takže už jen jako zdroj součástek pro jiné věci. Možná časem jako vintage zajímavost, až se stanou raritou.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 9:16    Předmět: Citovat
vicious: toisté zariadenie je aj v našom Lidli, tu som vyzískal dve-tri celkom dobre bambule 40W štandartného formatu E27 (málokdo už dněs hentaké používá)
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Pri kontajneroch vylozene bezdrotove sluchadla Sony MDR-RF865R vratane nabijacieho stojana a napajacieho adaptera. Nabijanie funguje, otazny je stav baterie. Nausniky chybaju (to vyriesi Cina). Hore je tiez makka cast (na hlavu) a ta ma rozpadnuty povrch.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Pár desítek značkových kusů úsporek mi taky prošlo rukama.
Mám tu zkušenost, že i u těch značkových exemplářů je životnost elektroniky napasovaná na životnost trubice.
Po opravě to vydrželo svítit už jen krátkou dobu. I když jsem to pak zkoušel rozpočítat na průměr denního použití, tak dohromady to dávalo jen asi polovinu uváděné životnosti na krabičkách.
Každá slušnější 18W trubice s klasickou tlumivkou, rovnoměrněji odsvítí určitě víc. Jistěže, nepasuje to všude a do E27, ale to je o zvyku.
Naprostým fenoménem u mě byly československé-holešovické DZ9-DZ11 s tlumivkami. Později s tím redukčně-tlumivkovým kusem na E27.
Tyhle DZ musely kvůli své nadměrné životnosti, svitivosti i plánovanému nástupu těchto a PL zmetků, honem zmizet.
Někdy okolo roku 1994-95 jsem kupoval poslední barevné DZ.
Na lince v paneláku, často rozsvěcované/zhasínané, vydržely dvě denní DZ11 přes sedm let, v původních svítidlech pro ně.
Jednu z nich jsem musel zpátky zatmelit do patice, původní tmel byl úplně vypálený-vydrolený. Po zatmelení svítila dál až do rekonstrukce.
Strana 1 z 95
