Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so prosinec 07 2019, 20:00 Předmět: Arduino IDE a COM1 na desktopu
Zdravím
Mám jen modul ESP8266 to znamená bez převodníku USB ale mám na desktopu fyzický COM 1 port, na video návodech na youtube je programovaní v Arduino jen přes převodník vis příloha ale já bych potřeboval využít ten COM1 port co mám na desktopu, převodník RS232 na 3V3 mám (TXD,RXD), jak nastavit v Arduino IDE parametry na COM1 ? díky
Zaslal: so prosinec 07 2019, 21:49 Předmět:
Po pochopitelně jsem změnil až taková lama nejsem zajímavé je když připojím něco co má na sobě virtuální port COM tak ve hyperteminálu se to co se má vypisuje
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1522 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 3:26 Předmět:
No tak v tom IDE navol místo virtuálního portu převodníku ten tvůj COM1 ....
Jen aby ti ten datovej kabel k telefonu s timto softem fungoval... Převodník v něm se napájel z řídících signálů, který komunikační soft nastavil do log 1.
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 13:07 Předmět:
Trefa do černého asi mě nemine koupení toho převodníku který mám v příloze, s tím arduino IDE to nefunguje kdyby někdo věděl jak to nastavit v arduino IDE -COM !!!
edit
já že jenom tím kabelem jsem nahrál intepret lua i skript webserver do ESP8266 ESP-12 a tak dále v arduinu IDE jsem narazil
tak tohle to je to pravé https://aukro.cz/prevodnik-z-usb-na-ttl-cp2102-6929946528 ano?
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 09 2019, 11:30 Předmět:
Použít lze jakýkoli převodník, s CP2102 nebo CH340. Pro trvalé připojení je ale nutné ještě zapojit RTS a DTR k RESETu a GPIO0. Viz schema. Pro dočasné připojení lze signály RESET a GPIO0 připojit "natvrdo". Tady je o tom povídání.
Používám to dočasné přípojení, do ESP nahraju podporu pro "OTA update" a pak už ESP programuji pomocí něho. Je ale potřeba k tomu uzpůsobit program (není to nic komplikovaného, na webu jsou mraky příkladů).
Zaslal: út prosinec 10 2019, 19:14 Předmět:
Tak jsem si to objednal na aukru ten převodník viz odkaz výše .Jinak dorazilo mě ESP8266 ESP-01 mimochodem mě překvapilo že je to tak malé, první poznatky- včera jsem s tím hrál skoro celý den(mí nejbližší mě to dali patřičně na vědomí) nemohl jsem to dlouho přinutit k dialogu a ovládat pomocí AT příkazů zkoušel jsem hyper terminál,putty až jsem ho rozmluvil pomocí ESPloreru.Chci pomoci ESP8266 ESP-01 a a teplotního čidla ds18b20 posílat naměřenou teplotu na můj webhosting a proto jsem se uchýlil pro arduino IDE protože nevím o něčem jiném a pro arduino IDE je moc příkladů.
Zaslal: st prosinec 11 2019, 13:29 Předmět:
A ještě něco ten převodník TLL je na 5V ale signály RxD aTxD já potřebuji úrovně 3V3 vydrží to ESP8266 ? na schématech na webu je to tak zapojeno
edit
já tam budu muset dát dělič napětí
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 13:38 Předmět:
Tak se mi to podařilo AT příkazy s arduino IDE jen mě to nefunguje když zapojím pin EN na 3V3 nevím proč.Chci se ubezpečit jestli při programování musí pin GPO0 na zem ? díky
