Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7546 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 20:10 Předmět:
EKKAR napsal(a):
jejich modifikace s jedním kolíčkem tak a druhým onak se občas vyskytovala i na stolních rádiích - v podstatě jejich výrobu ukončil až přechod na IEC 75Ω konektory koaxiálního provedení někdy kolem roku 1980.
Ano, těmito vstupy na anténu disponuje například rádio Videoton Prometheus. Mám ale jeden, který disponuje už i zdířkou na koax - otázkou je, zda to tak bylo z výroby, nebo to tam někdo dobastlil. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31781 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 20:17 Předmět:
rnbw napsal(a):
Antena z dvojlinky sa stale predava ...
Dve som kedysi kupill - je to dost na hovno, ale lepsie ako nic.
Já mám pořád za skříní strčenej nouzovej dipól z 3cm širokýho a asi 180cm dlouhýho pásku 5mm silný nábytkový překližky, ke který mám po obvodě Izolačkiho páskou přilepenou obyčejnou elektrikářskou licnu v PVC izolaci napojenou na obyčejnej symetrák 300/75Ω a kus koaxu - na tohle nouzový "onóno" pověšený zevnitř v pokoji na okno jsem tady u nás chytil na digitálně laděnej tuner Technics brněnský Rádio Krokodýl na 103,00 FM - sice mono a zašuměný, ale srozumitelně. Jako testovací anténa, jestli je v daným místě vůbec nějakej signál přítomnej je to nedocenitelný. Protože když někde něco chytnu na podobnou "anténu", na profesionálně vyrobenou a pásmově správně navrženou anténu to v takovým místě musí chodit i kdyby čert na koze jezdil. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 22:16 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Někdo tady vzpomenul "dederónskou" 300Ω dvojlinku s průhlednou polyetylénovou izolací - já jsem dokonce z týhle dvojlinky viděl anténu prodávat v obchodě - jmenovalo se to "Pokojová závěsná anténa" a mělo to jako připojovací konektor bílou zástrčku s plochýma kolíkama - pamětníci si je vybaví z TV řad Dukla a pozdějších, vstupy VHF a UHF se lišily orientací kolíčků (jeden je měl na vejšku, druhej na šířku - už si nevybavím kterej byl kterej) a jejich modifikace s jedním kolíčkem tak a druhým onak se občas vyskytovala i na stolních rádiích - v podstatě jejich výrobu ukončil až přechod na IEC 75Ω konektory koaxiálního provedení někdy kolem roku 1980.
"Na šířku" (vodorovně) je měly VHF a "na vejšku" (svisle) byly UHF.
Symetrické anténne konektory pre rádio boli užšie. Rôzne natočené kolíky boli na konektre pre stredné a dlhé vlny, kde jeden bol anténa a druhý uzemnenie. Napríklad Tesla Soprán 635 A.
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 13:02 Předmět:
Teda já bych řekl,že ta prvni dvoulinka ,na kterou se razatel ptá je 75 ohm symetrická a pouźívala se k jednoduchému dipőlu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 13:30 Předmět:
jo, přesně, slangově "dvojlinka na druhej program" neboť ten se šířil v pásmu UHF 21K a výše, běžný metr za čtyři kačky, placatá za dvě a to byl rozdíl, zboží chronicky nedostatkové - o tom psát zbytečno
(instalovala se krajně blbě, dostupné koncovky byly k vzteku)
jo, neměla se tahat kovovýma trubkama ve zdi, stožárem venku ale houby, hrálo to nějak
ještě dřív (konec 60. let) byla na trhu plochá modrá s Cu dráty místo lanka, použitelná v nouzi na cokoliv jiného _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 13:54 Předmět:
Za celou dobu existence té "UHF" oválné dvojlinky, nebyl žádný podnik Tesly schopný vymyslet a vyrobit odpovídající konektor - zástrčku.
Ostatně, stejné to bylo i s IEC 75Ω koax konektory. Pokud se člověk nespokojil s prosakujícími, nedostatkovými účastnickými šňůrami, anebo chtěl "zákaznickou délku", pak začalo martyrium. Jak s lepším koaxem, tak zástrčkami a zásuvkami na kabel.
V příslušenství TV byly zprvu jen 300Ω zástrčky, až později pro 75Ω vstupy dodávali s televizorem slučovací a desymetrizační členy VHF+UHF.
Samec na koax byl jakžtakž sehnatelný /často z příslušenství STEA/, ale samice na kabel byly dostupné až někdy 87-88, červené rohové hranaté a dovezené z Polska. Poláci si je imho přivezli odněkud z Asie. Mělo to křížový šroubky.
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 14:07 Předmět:
někdy bylo lepší nepoužívat bílé plastové pouzdro koncovky a holé hroty vrazit rovnou do anténní zdířky TV, jejich prostým pootočením (o 90°) zase pasovaly do rádia VKV jako náhradní anténa, to nebylo běžně dostupné stereo a k poslechu stačilo
(slušnou nabídku anténní bižuterie a příslušenství měli v NDR, občas se něco dovezlo) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 16:57 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Nemáš pravdu - už jezevec i Hill tu napsali, že má 300Ω.
Jindra Macoun tady (na str. 14 pdf) - Tab. 4. Souměrné nestíněné napáječe - dvoulinky (obr. 32) - uvádí tech. parametry obou dvojlinek (ploché i oválné).
Oválná (ta dotazovaná - PLCE 300-5,6) má tabulkovou impedanci 300±25Ω.
V textu se ale píše, že: "... impedance dvojlinek má většinou mínusovou toleranci a oválná dvojlinka PLCE 300-5,6 ji značně překračuje. Její skutečná impedance je 240Ω." _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17675 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 23:47 Předmět:
sinclair napsal(a):
Tos nikdy do tý bílý zástrčky pro plochou dvojlinku nevyřezával oválnou díru pro UHF oválnou dvojlinku? Akorát že pak ty dvě půlky moc nedržely u sebe a tak se to celý omotalo hadrovou elektrikářskou páskou.
Varianta 2 bylo oholit dráty oválný dvojlinky v dýlce cca 4 cm a do zástrčky zapolit jen holý dráty. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
