Zapojení hledáčku ze Sony CCD-F375E
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 11:31    Předmět: Citovat
Se máš, já ten hledáček nakonec umrtvila sklouznutým hrotem od sondy osciloskopu. Nejdřív mě kousnul a pak jsem mu to asi podvědomě vrátila. Sad
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Mě to taky nakoplo. Very Happy
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 13:10    Předmět: Citovat
A co to CCD, to jsi rozchodila ?
Nějak nechápu ten objektiv, když se sundá, tak neostří. Před snímačem zůstanou jen tři obdélníčky, že by v tom byla ta chyba ? Přece když se do toho podívám ze stejné vzdálenosti, jako je snímač, tak bych měl vidět ostrej obraz ?
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 13:33    Předmět: Citovat
CCD s optikou leží ve skříni, nějak na něj nebyl čas a chuť.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 14:16    Předmět: Citovat
Nevíš náhodou, co je v těch napájecích výhybkách pro napájení těchto věcí po koaxe ? Určitě tam není obyčejná tlumivka.
http://www.kamerylevne.cz/cz/detail/napajeni-po-koaxu-scu100/prevodniky-a-ostatni/
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 14:25    Předmět: Citovat
S tím jsem se nikdy nesetkala, takže vůbec netuším.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 15:24    Předmět: Citovat
Ideální je tohle honit po UTP kabelu. Stojí pár korun, převodní balun stojí cca 60Kč a další páry jsou volný. Zkoušel jsem 20m a nevšiml jsem si žádnýho zhoršení.
Zkusil jsem jednoduchý zapojení, účinnost mizerná (topí ten 50ohm odpor), ale impedančně to vypadá dobře přizpůsobený.
 Soubor:  hledacek.png
 Velikost:  7.08 kB
 Staženo:  404 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem, jak se vždycky hrdě hlásím k používání diod, transilů atd. při amatérském bastlení, tak jsem si sejmul STB před video výstup, kdy jsem tam přes elyt 1000u pustil 24V a odešel mě výstup. V domnění, že je to opravitelná blbost jsem snížil hodnotu elytu, přidal seriový odpor 75ohm a odpálil jsem i druhý výstup, navíc zhasla ledka a byl konec.
Sice jel jen černobíle, ale jako zdroj videosignálu byl dobrej, v životě mě nenapadlo, že se dá takto sejmout. Mělo mě být varováním, že při 12V přes elyt se restoval...
Takže od teď hezky 5V8 bipolární transil i na video.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Trošku bych oživil tohle staré vlákno;-)
Kdysi jsem "vytěžil" kameru Sony CCD-F455E. Celkem se z toho moc použít nedalo. Ale schoval jsem si hledáček,na někdy.
- - mám z vadného DVDíčka udělaný zdroj videosignálu, je tam pěkná úvodní obrazovak která se pohybuje a ještě mění barvu. To je příjemné, co je nepříjemné že asi po 10ti minutách obrázek zmizí. Mám tam tlačitko, které to "resetuje" a zase mám těch deset minut. V zápalu boje však občas zapomenu obnovit a pak se divím, kam ten signál zmizel:-)
Napadlo mě použít ten hledáček jako kontrolku, abych viděl že ten signál tam je. Schema kamery nebyl problém. V něm jsou uvedeny dva typy hledáčků, ale já mám bohužel nějakej třetí. Ty uvedené mají vždy 6 vývodů ale já mám jen 4. Hledal jsem, hledal jsem, ale schema čtyřvývodového jsem na netu nenašel.
Pak se mi podařilo na německém kecunku stáhnout alespoň obrázek. Označení +- sedí hledáček naběhne a "šumí" prostě bez signálu, ale teď nevím jak připojit videosignál. Já bych to připojil na čtvrtý vývod a zem propojil s napájecí zemí. netuším na co je tam ten třetí vývod, ale hrozně nerad bych to odprásknul. Nemáte někdo povědomí jak to zapojit?
 Velikost:  124.38 kB
 Zobrazeno:  215 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 21:32    Předmět: Citovat
Ten Character signal bude asi superponovaný menu přes živý obraz, prostě ho nepoužiješ.
ronoda
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Když připojím oba, každý na jiný zdroj, tak bych mohl teoreticky zobrazit dva obrázky přes sebe?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 5:33    Předmět: Citovat
Bez znalosti obvodů opravdu jen teoreticky. V praxi je nutné mít oba zdroje se stejnou synchronizací, což je u kamery zajištěno. A asi tam bude pro menu trojice komparátorů v RGB jednak pro definovaný jas, jednak pro zlepšení hran.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 23:00    Předmět: Citovat
Abych nepodporoval zdejší nešvar "nedokončených" vláken.
Čtyřvývodový hledáček (obr. nahoře) jsem nakonec zprovoznil spojením obou videosignálů dohromady (třetí a čtvrtý vývod) a přivedením klasického AV signálu z videa.
Kvalita a ostrost obrázku je vynikající.
 Velikost:  51.24 kB
 Zobrazeno:  218 krát
 Velikost:  24.77 kB
 Zobrazeno:  198 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Mám cosi podobného z kamery JVC a má to jen tři piny, nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Najdi zem a napajanie a na zvysny pin pripoj video signal.
Strana 5 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
