Zaslal: so prosinec 07 2019, 22:34 Předmět: GSM, ETH Modul
Ja vás zdravím,
chtěl bych se optat zda-li nemáte zkušenosti s GSM modulem :
V krajním řešení pouze jeden vstup - při jehož sepnutí se pošle SMS - co nejmenší rozměry a vlastní baterie a nemusí mít obal.
Nebo jinak, popíšu problém
Potřeboval bych hlídat cca 50 krabiček - jestli jsou otevřený nebo zavřený. K některým bych byl schopen se dotáhnout UTP, jiné jen po wifi.
První varianta že při zavření kterékoliv krabičky by se mi poslala zpráva.
Druhá varianta je že by se to rozsvitilo a nejaké krabiččce pořípadě komunikovalo s nejakym softem v PC.
Nějaké postřehy popřípadě rozumné rady?
Sice nepíšeš vzdálenosti mezi krabičkami, ale co je propojit přes RS485?
Nebo moduly nRF2401?
A na konci můžeš mít GSM modul, co ti pošle zprávu která krabička se otevřela/zavřela.
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 10:28 Předmět:
U protokolu RS485 se uváděl dosah až 1500m bez opakovačů a s kabelem UTP by to mohlo jít slušně.Využily by se 2 páry z kabelu (1 pro RS485,druhej napájení). Pro ty kabelem nedosažitelný buď to WIFI nebo převod z RS485 na duplexový 868MHz s vlastním kódováním jako protistranu těm krabičkám.Maximální kapacita 1 linky RS485 je 32 přístrojů,podle toho novějšího až 128.
