Arduino ID - problem s knihovnani
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 14:41    Předmět: Arduino ID - problem s knihovnani Citovat
Zdravím.
Posral se mi disk a knihovny jsem neměl zalohovane, takže odznova.
Nainstalovane arduino-1.8.10
Obsahuje knihovnu Wire
c:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\
Soubor - přiklady - whire - otevřu jakekolin sample a dam spustit a ok.
kód:
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_SHT31.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include "Timer.h"
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
Když to spustim tak
Byly nalezené násobné knihovny "Wire.h"
Byly nalezené násobné knihovny "Adafruit_SHT31.h"
Byly nalezené násobné knihovny "ESP8266WiFi.h"
Kde mám kopanec?
Na notasu to funguje.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 15:35    Předmět: Citovat
V nastavení IDE jde zaškrtnout něco jako "zobrazovat podrobné zprávy při kompilaci" když to zaškrtneš, uvidíš v logu i celou cestu ke knihovnám.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Alternatives for Wire.h: [Wire@1.0]
ResolveLibrary(Wire.h)
-> candidates: [Wire@1.0]
from C:\Users\BigSandy\Documents\Arduino\Meteostanice\Meteostanice.ino:5:
Jsem dal vyhledat na disku C Wire.h a je tam jen jeden.
A mam nainstalovane Android Studio + Visual_Micro a v něm to normalně funguje
dreamer
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 5:07    Předmět: Citovat
Nalezení více kopií jedné knihovny ale není důvod pr to aby kompilace neproběhla, jen to prostě oznámí kterou knihovnu to použilo. Pokud se kompilace nepodaří tak bude důvod někde jinde. Postni sem celej log co to hlásí.
