Zaslal: so listopad 30 2019, 17:57 Předmět: Uložení nářadí v kufru
Po letech chaosu si chci nějak uspořádat putovní nářadí, zatím poházené v hliníkovém kufru cca 30x40 cm. Kdysi jsem viděl někde na modelářským webu precizní verzi s mnoha mezipatry, tak daleko se ani nechci dostat, protože stejně žádná varianta nebude dostatečně definitivní. Spíš mi jde o to najít nějaký vhodný materiál na principu pěnového PUR. Na desku obkreslit obrysy a vyřezat skalpelem. Předpokládám, že se časem nějaký nástroj ztratí nebo poškodí a nový nebude mít přesně stejný obrys, takže nemá cenu dávat to řezat paprskem atd.
https://www.gumex.cz/blog/tezke-i-krehke-predmety-zafixujete-snadno-a-rychle-111
Jde mi spíš o zkušenosti s deskami vhodného materiálu, který má jakž takž tvarovou stálost a není drahý a v případě potřeby se obnoví. Dvojité víko na menší nástroje, v základně větší věci + krabičky. Uložení do pružných poutek se mi neosvědčilo. Co tedy vybrat?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17729 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 30 2019, 18:53 Předmět:
A nemáš lepší něco jako systém co maj v montážních brašnách elektrikáři? Na bočních stranách jsou kožený poutka na vercajk. Pokud to nestačí tak jsem viděl ještě v tý tašce 1-2 kožený listy s nějakým vyztužením, jako listy v knize na kterých byly ty kožený poutka taky.
https://www.inzep.cz/elektrikarske-brasny/
Já mám na montáže původně zednickou brašnu co žádný poutka nemá a vždycky mě vytáčí když něco hledám a musím se v ní přehrabovat, všecko je naházený na sobě. Už jsem se 2x fiknul o Jokarínu a lámací kudlu, co z ní vyjel plátek. Ale nejsou lidi co by to změnili. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so listopad 30 2019, 19:04 Předmět:
Ono priestorovo najefektívnejšie je naozaj mať všetko nahádzané na kope. Zalamovacie kudly treba zaistiť, na ostré veci si vyrobiť kryt, napríklad z hrubej koženky. Potom to roztriediť do niekoľkých priečok, podľa intenzity používania. Každodenne, týždenné, a archív. Archív je samozrejme naspodku.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1767 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so listopad 30 2019, 21:31 Předmět:
V práci používám klasickou koženou brašnu na rameno. Výhoda - mám volné ruce na otevírání dveří a když nesu něco na dílnu tak nemám vytahaný ruce jak opičák. Ostatní i zámečníci mají bedýnky, když jdou na opravu berou si jen pár věcí a když tak se vrátí. Nebo jsem tam já s brašnou na rameně a tam mám všechno. Nevýhoda - mám to všechno naházené na sobě tak se v tom občas přehrabuju jak babka na trhu. Na melouchy mám 21" bednu jak to mám neorganizovaně naházený tak až se mi zlomila Fluke 120, kterou budu muset poslat do opravy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 30 2019, 22:23 Předmět:
A pokud už se rozhodneš dělat do kufru nějaký "patra" respektive pořadače, pamatuj, že kufr se nese otočenej o 90° proti poloze, kdy z něj něco taháš - takže ty "patra" musíš pevně sevřít k sobě, aby se nic z nich neuvolnilo - nebo musíš mít na každej kus extra poutko, klidně i s patentkou nebo suchým zipem. Já osobně doporučuju jako materiál buď tenkou pevnou překližku, nebo i hnilíkovej plech jako základ těch přepážek - a jako výplň a separátor jednotlivejch kusů vercajku obyčejný KARIMATKY = pěnový podložky na spaní. Nalepíš je Chemoprénem na podklad případně použiješ i vícero vrstev a obrys nástroje vyřežeš právě lámacím aranžérským nožem, výhoda je dostupnost ve spoustě barev, kterýma můžeš klidně i ty patra rozlišit atp. V minulým jobu jsme si tak dělali individuální "organizéry" v jednotlivejch šuflících nářaďovejch skříněk WÜRTH podle různejch pracovišť. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 12:54 Předmět:
Kdyby si takovej kufr přinesl do práce nějakej můj zaměstnanec, tak ho hned vyhodím, protože si bude kufr rovnat půl pracovní směny a lautr nic neudělá. _________________ Jirka
Šuplíky s přesně vyřezanými tvary nářadí mají význam v letecké výrobě. Po každé směně musí všechno nářadí na své místo, aby byl sichr, že někdo nezapomněl šroubovák v motoru.
To vypadá taky moc dobře a ani to není drahé. V každém případě je rozumné koupit něco hotového a nezdržovat se vyráběním vlastních kufříků. To by si pak člověk mohl vyrábět i ty šroubováky na míru.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 15:05 Předmět:
základní vercajk (trafopájka, šroubováky, sikovky, kladivko, sada plochých klíčů a imbusáků) přenaším na robotu v tomto plastovém kufříku z Lidlu, menší 30x16x14cm nebo větší 40x20x20cm, přihrádky tam nejsou jenom horní vyndavací rošt na drobnej spojovací materiál (šrouby, vruty, těsnění, podložky, segerky, matice...) původně snad určen sportovním rybařům, nevím ale nápad není špatnej
https://uloz.to/file/pmg309dBItqi/kufrik-jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 16:50 Předmět:
Myslím, že je napřed potřeba napsat jaké bude využití. Odkazované kufry-leštěnky jsou sice hezké a plně vybavené, ale třeba při opravách v provozu fabriky zcela nepoužitelné. To musí potvrdit každý, kdo se v tomto prostředí pohybuje.
Tam je kožená brašna přes rameno (= mám obě ruce volné), tím nejlepším co lze doporučit. A její vybavení odpovídá potřebám. Přepážky a poutka uvnitř jsou určitě fajn, ale nakonec stejně část vercajku končí na dně brašny a až později se zasune tam kam patří.
Kufr je tak na práci v místě kde je dobrý přístup a následně prostor pro jeho odložení a rozbalení. Ale vlez si s kufrem na jeřáb, anebo někam pod mašinu..
Samosebou pokud někdo jenom mění elektroměry anebo reviduje práci jiných, tak je u něj taková "ozdoba" nezbytností a pod 15tis si nic nepořizuje..
Naposledy upravil Killroy dne ne prosinec 01 2019, 21:32, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 17:03 Předmět:
Máš recht . Koupil jsem v Přepychách černou kabelku s třemi oddíly a spokojenost . Já s tím musím prolézt i po žebříku s obručemi . A tahat zbytečný vercajk pro cesty jen nahoru 100 schodů si rozmyslíš .
