Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so listopad 30 2019, 15:58 Předmět: Oddělovací a regulační trafo (přesunuto)
Mám tu oddělovací trafo a regulační autotrafo. Přemýšlím, jak je za sebou zapojit. Možnosti jsou vlastně dvě:
1. autotrafo a pak oddělovací trafo
2. oddělovací trafo a pak autotrafo
Jak byste to zapojili vy? Podle první nebo druhé možnosti a případně proč?
Každé trafo má svojí skříň a zásuvku, jsou to trafa Diametral.
Osobně si myslím, že je asi lepší použít topologii autotrafo a pak trafo oddělovací a to proto, že tak zůstanou propojené PE vodiče skříní.
Jenže pokud dám v tomto případě autotrafo na maximum, je na výstupu oddělovacího trafa skoro 260V (naprázdno) a těžko říci, jak se na to bude tvářit "trafostart" ve skříni oddělovacího trafa. A naopak, pokud je nastavené malé výstupní napětí, tak to trafostartu nestačí k činnosti.
Trafa jsou úplně nová a v záruce, takže je určitě nebudu kuchat a případně nějak přepojovat. Zrovna tak se nemohu podívat, jak je zapojený "trafostart".
Nějaké nápady nebo zkušenosti? Případně schémata od oddělovacího trafa nebo od autotrafa? Děkuji _________________ Jsem na cestě k šípku.
Když bude oddělovací trafo mezi sítí a autotrafem, bude mít sycení, na který je navržený. Když bude až za autotrafem, bude se mu sycení měnit od nuly až po hodnotu, která se mu asi nebude líbit (při těch 260V).
U velkých (cca 1kW) autotraf bývá velký počáteční proud, který vyhodí jistič. Startování přes odpor to řeší, ale to by v tomto případě mohlo nahradit oddělovací trafo. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 30 2019, 16:41 Předmět:
Sestava s oddělovacím trafem na výstupu bude mít navíc měkčí výstupní napětí. Ale jeden zdroj mám takto zapojený záměrně, protože regulační trafo je výkonnější než oddělovací a v neoddělené části tak můžu využít plné zatížení.
Zaslal: so listopad 30 2019, 17:08 Předmět:
Také to mám takto, ale můžu to bleskem obrátit.
Skoro každé regulační trafo má rozsah 0-250V, které na výstupu budou, i když přivedeš jen 230V. Proto Ti to vylítává tak vysoko.
Musíš rafičku volantu při točení zarazit na hodnotě, kterou aktuálně má síť.
A budeš mít od přepětí pokoj
Zaslal: so listopad 30 2019, 22:24 Předmět:
Mě osobně to mírné přepětí nevadí, spíše naopak. Jen nevím, jak se na to bude tvářit obvod trafostratu. Chtělo by to vědět, jak to je zapojené.
Jak to tak čtu, asi nechám obě trafa přístupná a zapojím je podle potřeby. Připomínka s vyšším vnitřním odporem je dobrá, děkuji za ni. To mi nějak z úvah uniklo.
Potíž je v tom, že zásuvka na oddělovacím trafu je bez kolíku a tak když do ní zapojím autotrafo, tak bude jeho skříň nezapojená nikam a může na ní být různé napětí, podle svodů, dalšího zapojení a co já vím čeho ještě. V drtivé většina případů to nevadí, je přeci za oddělovacím trafem, ale určitě se dříve nebo později najde situace, kdy to vadit bude.
Takže asi půjdu sinclarovou cestou
Dotaz na případné vlastnictví schémat obou přístrojů ale trvá dál, pokud se někde najdou, bylo by to príma _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: út prosinec 03 2019, 22:11 Předmět:
To je věčná debata pořád dokolečka. Zásuvka na oddělovacím trafu je bez "kolíku", protože je to tak správně. Co je na primáru oddělovacího trafa, to ať tam taky zůstane. Hlavně v síti TN-C. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
