Co jsem nedokázal vyčíst
Potřebuji po stisknutí spínače zachytit (v běžícím programu), že byl spínač stisknut a vykonat nějakou akci. Programově to umím, ale ač jsem se fakt moc snažil, nezjistil jsem, jak fyzicky připojit k modulu ten (zvonkový) spínač.
Může prosím někdo poradit co a jak? Předem děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 22 2019, 16:39 Předmět:
Podle té dokumentace by to mohlo být tak, jak to mají zapojené pro hlídání otevření dveří (strana 11.).
Spínač zapojíš mezi + napájení a + vstup OPTO. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Děkuji za rychlou reakci
Tak že do toho můžu pustit 12V-15V (které dává trafo kterým budu napájet ten modul) ?
Není potřeba tam dát nějaký odpor?
Děkuji
Naposledy upravil g52 dne so listopad 23 2019, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 23:39 Předmět:
Pokud tam máš 12 - 15 VDC, tak by neměl být problém.
U AC nevíme, zda mají vstup OPTO ošetřený, tak bych se střídavině raději vyhnul.
Na straně 11 máš i zapojení s relé VS116K, to má zapojené na vývodech 11 a 14 jen COM a NO.
Podle toho zapojení to spíná 12 - 24 VDC přímo do vstupu OPTO.
Reálné zapojení neznám, ale předpokládám, že na vstupu OPTO bude optočlen s omezovacím odporem v sérii se vstupem.
Díky tomu je rozsah 12 - 24 VDC. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
