Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 11 2016, 23:35 Předmět:
OK, ozvi se, snad čidlo pomůže. Náš přístroj jde zkalibrovat v širokých mezích a "nějak" ještě měří i čidlo, co už má jen 4mV. Ale jak, jsem psal, při servisech vyřazujeme čidla pod 10mV, aby měl zákazník jistotu, že to zase bude pár let dobře měřit.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 19 2019, 21:05 Předmět:
Je tato nabídka ještě aktuální Zaky?
Jsem dalším kdo si pořídil za pár šlupek zastaralý analyzátor výfukových plynů pro svoje garážnické pokusy. Můj analyzátor toleruje hodnotu 5-15mV při kalibraci na čistém vzduchu. Je stavěný na Teldyne R22, CiTyTech AO2, a podobné typy. AO2 je ke koupi od cca 800,- na Ali.
Jinak mám k dispozici dva chcíplé senzory R22 a jeden AO2, které jsem rozkuchal s tím, že si je zrepasuji. Něco jsem vymyslel, ale nemám čas s tím laborovat, radši bych origo senzor.
Nespěchám na to, viděl byc tyto aktivity zase až někdy od jara skrze motoristickou sezonu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17866 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 19 2019, 23:19 Předmět:
Zaky napsal(a):
Zaky, ty o těch čidlech asi nic moc nevíš. Pokud je kyslíkový čidlo ujetý už asi o 15% od nominálního napětí při 20,7% O2, tak nemá souběh na 0% O2 a hlavně na 100% O2.
Výsledek je, že když potom zkalibruješ čidlo na vzduch 20,7% tak na čistým kyslíku ukazuje pouze 50-60%. Pokud by se takový čidlo použilo na míchání potápěčskýho nitroxu či dokonce na řízení rebreatheru, tak to spolehlivě potápěče zabije na otravu kyslíkem.
A psát, že to bude pár let dobře měřit je taky úlet, těch Teledyne a Greisinger R22 a R17 mě prošlo rukama stovky a nikdy nevydržely od nastartování dýl než 2 roky. Prostě jak je jednou vyndáš z konzervy nebo plynotěsnýho obalu na vzduch, nastartuje se reakce a čím víckrát se s tím měří směsi s hodně procenty kyslíku, tím rychlejc to odejde. Ani vložení čidla do bezkyslíkový atmosféry tu degradaci nezastaví. Potápěči je běžně mění preventivně po 8-10 měsících a to jich mají v rebreatheru 3-4 ks.
Jestli si myslíš, že kecám, tak si zavolej Alešovi do Divesoftu v Roudnici nad Labem, on ti to potvrdí a jistě i doplní. Vyrábí Rebreathery Liberty pro celý svět. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 19 2019, 23:42 Předmět:
Nevím, na základě čeho usuzuješ, že o těch čidlech moc nevím. Je to tvůj názor. Dle mých zkušeností čidla Figaro, která jsem linkoval, lze používat tak, jak jsem psal, alespoň v naší aplikaci. Náš přístroj umožňuje dvoubodovou kalibraci, měří nejvyšší koncentraci těch 21% okolní atmosféry a typicky se kalibruje 0% čistým dusíkem a 21% okolním vzduchem. Menší měřené koncentrace O2 jsou výsledkem spotřeby kyslíku aerobními bakteriemi. Takže o přesnost moc nejde a vyšší koncentrace O2 čidlo nikdy nepotká. Pokud to měří už moc blbě, pořád to nikoho neohrozí, koncentrace O2 je stejně jen doplňková informace ke koncentraci uhlovodíků, to je hlavní výstup měření. Vlákno vzniklo jako poptávka po O2 čidle pro analyzátor spalin v podstatě na hraní, takže tam taky o nic nejde. Pokud si mícháš plyn na potápění, máš poněkud jiné nároky a pochopitelně nebudeš používat vyřazené čidlo. A taky bys neměl spoléhat jen na čidlo, ale mít kalibrační plyn s vyšší koncentrací O2, alespoň pro ověření. Co se ohledně dotazu na další kus k dispozici týká, musím se podívat, jestli se momentálně něco najde. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
