Očištění desky po pájení.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 2:08    Předmět: Očištění desky po pájení. Citovat
Už dávno mě dorazila pájecí pasta RMA223 original china kup. Už asi jinej nebudu. Moc často to nepoužiji. Ale co si pamatuji tak k očištění desky od tohoto flux jsem použil IPA. ani tady nemám kromě lihu z lékárny nic jiného. IPA je universál produkt. Ale začínám si všímat že se IPA nekamarádí s tavidlem. Prostě ho ignoruje, nerozpustí. A pájené místo vypadá hnusně. Čim očistit desku a aby to nerozpustilo plast a nepoškodilo smd obvody. Nebo ten RMA má nějakou skladovatelnost, podmínky a je asi prošlej. Jak skladovat. Při pájení problém nevidím.
Našel jsem WURTH odmašťovač brzd, koupen nedávno. S ním šlo desku nějak očistit. Ve finále fouknu na desku a je sucho. Na plast je netečný ale co smd? Jako vždy se snažím eliminovat plochu čištěného místa aby nevnikl nějaký problém a zkouknu co je okolo čištěného místa. Jako nouzovka nouzovek by to šlo Děkuji pěkně za pomoc.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 7:13    Předmět: Citovat
Ja pouzivam na cisteni vec s oznacenim Cleanser PCC15, tahle pasta s tim jde pekne. I treba kalafuna jde dolu lip nez s IPA. Otazkou je, co vlastne soudruzi do te strikacky nakydali. Jsou tavidla ktere se rozpousti cistici na vodni bazi apod.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 8:59    Předmět: Citovat
Jo, ono není nad to už při koupi pájky uvažovat o oplachovatelnosti. Třeba to blbé HS10 a další Stannoly jsem vyřadil z pájení PCB, protože kupovat jejich oplachovač za šílené prachy nebudu a toluen žere plasty.. Lepší službu mi udělá Marmot, který opláchnu IPA.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 9:38    Předmět: Citovat
Měl jsem nějakej čistič Kyzen ve sprayi se štětečkem, teď mám něco podobnýho z TME, asi polská výroba. Oba fungují stejně. Základ je beztak asi IPA.
Pájky používám z Kovohutí s tavidlem MTL468, samostatný tavidlo spíš jen vyjímečně, když pájím SMD integráče, to mám nějakej Amtech z číny (funguje ale překvapivě dobře). Pak mám ještě flux ve fixce, taky funguje dobře. Všechno tím čističem jde dolů dobře. Nejhůře jdou léta zaschlý kydance kalafuny. Ty je lepší vzít mechanicky šroubovákem.
Problém ale je, že to na očištění desky chce toho čističe fakt hodně, jinak lepí celá deska. Přiznám se, že většinou desky ani nečistím.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Proč si nepořídíš MTL458/468 jako samotné tavidlo? Pak to nemusíš kombinovat s ničím jiným. Na MTL funguje IPA velmi dobře (taky nitroředidlo).
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 10:04    Předmět: Citovat
Samostatně ho mám taky, ale na DPS ho nepoužívám. Ten Amtech nečoudí, nesmrdí, skoro nelepí a je řídkej pořád. Na minivlnu je daleko lepší, jak třeba naředěná MTL468.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Jo, tak jestli pájíš minivlnou, tak věřím, že jsou vhodnější tavidla.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 11:02    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...Třeba to blbé HS10 a další Stannoly jsem vyřadil z pájení PCB, protože kupovat jejich oplachovač za šílené prachy nebudu...
A čím jsi to vlastně myl? Protože IPA na to fakt dobře nefunguje a kolikrát je lepší to nechat bez oplachu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 11:22    Předmět: Citovat
Jde to dobře nitroředidlem a asi i toluenem.
Ten doporučovaný oplachovač na "resin flux" stojí snad 600Kč za spray 200ml.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 11:49    Předmět: Citovat
To bylo něco takovýho?
https://cz.rs-online.com/web/p/odstranovace-a-cistice-pajky/7844850/
https://cz.rs-online.com/web/p/odstranovace-a-cistice-pajky/0283252/
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 12:31    Předmět: Citovat
Dohledal jsem, že to byl nějaký Flux Remover 1621-S, ale už si nepamatuju, jak ten spray vypadal...
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Nešlo by na ten RMA flux použít tohle Flux Remover Odstraňovač tavidla E-Line (Flux Remover) 1621-400S ?
http://www.soldering.cz/eshop/product/odstranovac-tavidla-e-line-flux-remover-1621-400s/
Trošku jsem si hrál a přepájel jsem s pomocí china RMA chip. Poté kapku toho čističe WURT na brzdy Very Happy a výsledek nevypadá špatně. Tam kde trochu kouká měď tak to už tam bylo, deska je hozená v krabici s jinýma jako dárce.
 Velikost:  105.19 kB
 Zobrazeno:  234 krát
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 17:47    Předmět: Citovat
Na umývání desek používám návod co kdysi uveřejnil P. Dudek - omyji štětcem v lázni z ředidla S6006. Nechám oschnout. Pak opět štětcem v druhé lázni, která se skládá z jednoho dílu Jaru a 10 dílů techn. lihu. Pak nechám oschnout. Na pájení používám Stannol HS10 někdy i tavidlo MTL461.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Naprosto spolehlivě funguje perchloretylen, nikdy jsem nezaznamenal sebemenší poškození součástek, kromě polystyrenových distančních sloupků typu KDR (GMe), které v lázni trochu nabobtnají, ale po vysušení se vrátí do původních rozměrů.
Protože perchlor je v poslední době "poněkud" dražší, řeším to tak, že desky s větším množstvím tavidla nechám odmočit v lázni z obyčejného technického lihu a pak je teprve koupu v perchloru.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 21:36    Předmět: Citovat
No, to už je hromada let, vlítla kontrola do fabriky skrz ekologii, všechno se pralo v jaru, ale naměřili nějaký svinstvo. Tak velký hledání, a dědek před důchodem tam měl v kumbálu flašku perchloru, že prý ta linka pořádně nemyje, tak to občas dočistí.
To následný vlnobití si nedokážete představit....
