Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: so listopad 16 2019, 12:54 Předmět: Lepox metal
Snad nevadí, když tady odbočím trochu mimo elektroniku. Poradna má v popisu "technické problémy"...
Potřebuju opravit a trochu i předělat dalekohled Meopta Proximus 100. Psal jsem výrobci kvůli informacím k demontáži primáru, pavouka a držáku sekundáru (podobnost s trafákem, že?). Všechno je celkem dobře demontovatelný, ale narážím na to, že objímka pavouka je k tubusu přilepená tímhle:
U něčeho může pomoct nahřátí, u odlepení sekundáru od držáku výrobce radil namočení a nabobtnání v toluenu, ale na tenhle plněný epoxid zatím nemám žádný nápady a výrobce taky neví... Lepeným materiálem je kov, asi nějaká Al slitina.
Jedna z nevýhod epoxidu je křehkost. Výhoda je velká pevnost spojení.
Co myslíte? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 16 2019, 19:12 Předmět:
Ohřát horkovzduškou, LEPOX Metal při teplotách vejš nad 100°C želatinizuje a dá se rozrušit mechanicky. Akorát nedokážu přesně říct, jestli to je 150 nebo 180 stupňů nebo ještě víc - ale loupal jsem ho takhle pomocí horkovzdušky z karteru motorky, kterej jsme získali jako opravenej po průrazu o šutr - průšvih byl, že ten Lepox nebyl naplácanej na dobře odmaštěnou plochu a foukal pod ním v několika místech falešnej vzduch. Nakonec jsme karter zavařili TIGem po vybroušení praskliny karboškou s použitím duralovýho přívaru, ten epoxid nám nepřišel jako dostatečně spolehlivej na místo, kde jsou na mastným povrchu teploty minimálně 80°C a často i víc. Závar pod argonem to jistil ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 16 2019, 19:36 Předmět:
Tak děkuju.
Sakra práca. Asi pak budu muset znovu nastříkat tubus... Pokud nepřijdu na způsob, jak to nahřát opravdu rychle a jen tu objímku...
Jinak je to hooodně velká lepená plocha, snad to půjde v pohodě sundat... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: so listopad 16 2019, 19:45 Předmět:
Pro představu o velikosti slepené plochy:
PS: Ještě dodám, že když porovnám, jak je celkově udělaná ta stařičká Meopta a jak je udělaný třeba moderní S-W 203/1000, to se nedá ani srovnat. Je lehoučká, přitom robustní, tubus má dokonce uvnitř clonu, pavouk je natolik masivní, že by se s tím muselo mlátit, aby se to rozkolimovalo... Starý zlatý časy...
