Zaslal: po listopad 11 2019, 22:05 Předmět: sony CDX-R3350C Offset
zdravím výše uvedené radio hlásí OFFSET, žádný zvuk z repro, v manuálu je psáno vnitřní chyba kontaktujte servis...
stáhl jsem si servis manual a proměřil jsem kondíky a napětí. správné je i napětí co jde z koncáku TDA8588aj. Koncák se hřeje
může být obvod špatný jak ho změřit? na vstupech osciloskop nic neviděl.
signál nejde ani na regulaci hlasitosti.
Kde ten obvod sehnat? v ame mají tda8588j ale píší že není zaměnitelný za typ aj.
Nějaký nápad? nějaká rada
Dík
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 11 2019, 22:29 Předmět:
Co je správné napětí, které jde z koncáku?
Jaké přesně napětí naměříš na pinech 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23?
Signál nejde, protože vnitřní diagnostika rádia vidí problém, zablokuje ostatní části...
Jinak TDA8588AJ se tváří Avelmak, že by mohli sehnat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
napětí na výstupech? to jsem neměřil... měl jsem za to že když není vstup není výstup...
autorádio opravuji poprvé.
Ty DC napětí jsem myslel regulátory PIN 30,31,33,34,37
Zaslal: út listopad 12 2019, 9:33 Předmět:
Určitě změř napětí na výstupech.
Ale jen stejnosměrné.
Pokud bude na nějakém výstupu rozdílné napětí jak na ostatních, tak to rádio může vyhodnotit jako problém a nezapne se. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Takže 3,5,21,23 mají 168mV a 7,9,17,19 mají 3,5V při napětí ACC/BAT 12,7V
vstupy 12,14 mají 10mV a vstupy 11,15 mají 5V
diody na výstupech jsou v pořádku
