Zaslal: po červenec 16 2012, 12:32 Předmět:
Mě to taky nakoplo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 16 2012, 13:10 Předmět:
A co to CCD, to jsi rozchodila ?
Nějak nechápu ten objektiv, když se sundá, tak neostří. Před snímačem zůstanou jen tři obdélníčky, že by v tom byla ta chyba ? Přece když se do toho podívám ze stejné vzdálenosti, jako je snímač, tak bych měl vidět ostrej obraz ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 16 2012, 15:24 Předmět:
Ideální je tohle honit po UTP kabelu. Stojí pár korun, převodní balun stojí cca 60Kč a další páry jsou volný. Zkoušel jsem 20m a nevšiml jsem si žádnýho zhoršení.
Zkusil jsem jednoduchý zapojení, účinnost mizerná (topí ten 50ohm odpor), ale impedančně to vypadá dobře přizpůsobený.
Zaslal: út červenec 17 2012, 12:38 Předmět:
Jen tak mimochodem, jak se vždycky hrdě hlásím k používání diod, transilů atd. při amatérském bastlení, tak jsem si sejmul STB před video výstup, kdy jsem tam přes elyt 1000u pustil 24V a odešel mě výstup. V domnění, že je to opravitelná blbost jsem snížil hodnotu elytu, přidal seriový odpor 75ohm a odpálil jsem i druhý výstup, navíc zhasla ledka a byl konec.
Sice jel jen černobíle, ale jako zdroj videosignálu byl dobrej, v životě mě nenapadlo, že se dá takto sejmout. Mělo mě být varováním, že při 12V přes elyt se restoval...
Takže od teď hezky 5V8 bipolární transil i na video. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 792 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út listopad 12 2019, 21:25 Předmět:
Trošku bych oživil tohle staré vlákno;-)
Kdysi jsem "vytěžil" kameru Sony CCD-F455E. Celkem se z toho moc použít nedalo. Ale schoval jsem si hledáček,na někdy.
- - mám z vadného DVDíčka udělaný zdroj videosignálu, je tam pěkná úvodní obrazovak která se pohybuje a ještě mění barvu. To je příjemné, co je nepříjemné že asi po 10ti minutách obrázek zmizí. Mám tam tlačitko, které to "resetuje" a zase mám těch deset minut. V zápalu boje však občas zapomenu obnovit a pak se divím, kam ten signál zmizel:-)
Napadlo mě použít ten hledáček jako kontrolku, abych viděl že ten signál tam je. Schema kamery nebyl problém. V něm jsou uvedeny dva typy hledáčků, ale já mám bohužel nějakej třetí. Ty uvedené mají vždy 6 vývodů ale já mám jen 4. Hledal jsem, hledal jsem, ale schema čtyřvývodového jsem na netu nenašel.
Pak se mi podařilo na německém kecunku stáhnout alespoň obrázek. Označení +- sedí hledáček naběhne a "šumí" prostě bez signálu, ale teď nevím jak připojit videosignál. Já bych to připojil na čtvrtý vývod a zem propojil s napájecí zemí. netuším na co je tam ten třetí vývod, ale hrozně nerad bych to odprásknul. Nemáte někdo povědomí jak to zapojit?
Bez znalosti obvodů opravdu jen teoreticky. V praxi je nutné mít oba zdroje se stejnou synchronizací, což je u kamery zajištěno. A asi tam bude pro menu trojice komparátorů v RGB jednak pro definovaný jas, jednak pro zlepšení hran.
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 23:00 Předmět:
Abych nepodporoval zdejší nešvar "nedokončených" vláken.
Čtyřvývodový hledáček (obr. nahoře) jsem nakonec zprovoznil spojením obou videosignálů dohromady (třetí a čtvrtý vývod) a přivedením klasického AV signálu z videa.
Kvalita a ostrost obrázku je vynikající.
Mám cosi podobného z kamery JVC a má to jen tři piny, nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
