Mám jakousi automatickou na 4 kusy, která nabíjí každý článek zvlášť. Za tu cenu, kolik stála, bych ji doma nevyrobil ani omylem. Občas ji mívají v Lídlu.
Ty mám dvě z elektroodpadu, ale interní nabíjení tazatele jsem pochopil tak, že ty články bude mít někde zabudované a nechce je vyndavat, jen nabíjet. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 10 2019, 12:14 Předmět:
Především je potřeba doplnit detaily, jako jak rychle se má nabíjet, jestli se předpokládá nabíječka trvale připojená a jak moc je potřeba aku nabít do plného nabití. Jeden takový případ je dětská chůvička, která má v základně 3xAA, původně je to plánované pouze na primární články, které zajišťují provoz pouze při výpadku síťového napájení. Protože je pořeba chůvičku občas používat bez napáječe, dal jsem do ní aku a protože chůvička s připojeným zdrojem nenabíjí, doplnil jsem jednoduché nabíjení od napáječe, pouze omezovací rezistor, kombinaci ledky a pár diod ve funkci zenerky s napětím něco málo nad 4V a oddělovací diodou, kdyby se vložily články s vyšším napětím, aby je to nevybíjelo (s ledkou je ostřejší charakteristika, zenerky na pár voltů mají dost neostré koleno), proud je těch ledce povolených 20 mA bez baterek. Takto se aku sice nenabijí naplno, ale taky se neničí přebíjením a protože má doba provozu s připojeným zdrojem zásadní převahu nad dobou provozu jen na aku, plně to takto vyhovuje. Pokud se má rychlonabíjet a neničit moc aku, je problematika podstatně složitější. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
No zařízení bude přenosné a k nabíjení by docházelo pouze kdyby zařízení nebylo používáno. Baterie budou zabudované uvnitř zařízení takže se nebudou vyndavat ven. Tak jsem myslel jestli není nějaký modul který by se o to staral. např aby bylo vstupní napětí 5V a také nějaká indikace pomocí LED.
Ni-Mh baterie jdou nabíjet "proudově" - to znamená, že Ti postačí nějaký monolitický stabilizátor (třeba 7805, nebo LM317) zapojit jako zdroj proudu. Pokud proud zvolíš dostatečně nízký, tak nemusíš hlídat dobu nabíjení a můžeš to nabíjet neustále - jako se to děje u většiny tyčových vysavačů a jiných podobných "blbin" - nabíjecí zdroj můžeš přes diodu naroubovat přímo k akumulátorové baterii.
Návrh a zapojení máš zde: https://www.mylms.cz/proudovy-zdroj-princip-a-zapojeni-stabilizatoru-lm317/
Proud zvol třeba 1/20 kapacity (2000mAh budeš nabíjet 100mA)
Nevýhodou je poněkud delší doba potřebná k plnému nabití vybité baterie (přes 20 hodin)
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne listopad 10 2019, 17:54 Předmět:
Jeden 10(5,1) Ω rezistor + dióda 1N400x a nejaký starší adaptér na nabíjanie mobilu s 5V výstupom. Rezistor s diódu zapojiť do série. Môže to byť pripojené aj trvalo. Indikácia...nie je potrebná. Ak by sa použil konektor pre zdroj (5V), na konektor sa môže paralelne pripojiť LED (2mA) s rezistorom cca 1-2,2kΩ.
Bude však indikovať iba pripojenie adaptéra a nabíjanie, nie nabitie.
Ak ten adaptér je triedy II môže byť použitý aj v prevádzkovom režime.
Já jsem do jednoho zařízení dobastloval baterky (co slouží jen v případě výpadku nebo přenášení zařízení) a bezvadně funguje nabíjení zdrojem napětí (1,4-1,45V/čl.) s omezením proudu. Sice to není doporučovaný způsob nabíjení Ni-MH, ale funguje dobře.
Nevýhody:
nedosáhne se 100% nabití (tak 80-90%)
Jde nabíjet jen malým proudem (100-200mA na tužkáč)
Netuším/(mám tušení že by to moc nefungovalo) jak by to fungovalo s měnící se teplotou baterek (venku)
Výhody:
Jednoduchý obvod - stačí jen stabilizátor před kterým je odpor, případně ještě dioda (podle typu zapoení atd)
Baterky netrpí přebíjením (při nabíjení konstantním proudem). Sice se taknějak "říká" že se takto nabíjet mohou, ale to už neplatí úplně třeba pro Eneloop a jiné s nízkým samovybíjením, kde není tohle konstantní nabíjení doporučováno
Baterky si vezmou co potřebují a ke konci do nich teče skoro nulový proud
