oživování RDST RM 31
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 20:15    Předmět: oživování RDST RM 31 Citovat
Dobrý večer,
po delší době jsem dal do kupy RM 31, sehnal chybějící díly, postavil jsem zdroj a výsledek:
Přijímač funguje, ale příjem je velmi nejasný , nesrozumitelný.
Vysílač (zkouším do zátěže, ne do anteny) je dost nejasný. Při kontrole osciloskopem na anténním výstupu vidím signal, který odpovídá nastavené frekvenci. Při fonii mám funkční příposlech, ale při použití žárovky na anténním výstupu (dle originálního popisu RM 31 )není žádný svit, natož vidět problikávání dle rytmu řeči. Lampy jsem proměřil.
Poraďte , kde je chyba.
Díky
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 10:05    Předmět: Citovat
Co klasika . kondíky? Je to už let, co se RM31 narodila... Smile
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 10:58    Předmět: Citovat
Kondíky jsou tam plechové, ty bývají zcela perfektní. Asi by to chtělo měřit nějaká napětí včetně žhavicích.
MAHO
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 22:59    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě jednou proměřil lampy, jsou v pořádku. Nastavil jsem žhavící napětí a přesto je většina napětí na anodách a mřížkách jiná, než má být.To by znamenalo zkontrolovat všechny napájecí obvody u všech lamp a bohužel na to nemám čas. Spíše se pokusím sehnat ještě jeden kus RM 31 a uvidím v jakém bude stavu. Nechci to vzdát, když jsem sehnal a oživil ostatní díly sestavy.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 23:00    Předmět: Citovat
Jak moc jiná? U lampových věcí většinou nemá nějaká desítka voltů vliv.
MAHO
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 11:38    Předmět: Citovat
Jsou to desítky voltů. Mne hlavně překvapilo, že koncová lampa vysílače je OK a přesto nerozsvítí 24 V žárovku, kterou jsem dal místo antény.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 12:04    Předmět: Citovat
A byla impedančně přizpůsobená? A byla konc. lampa vůbec buzená? Wink
MAHO
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 15:31    Předmět: Citovat
To musím ještě vyzkoušet. Měl jsem zapojenou fonii a foukal jsem do mikrofonu a slyšel jsem příposlech.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Pro rozsvícení 5W žárovky musí být RM31 perfektně sladěná. Kromě toho, výkon při A3 je max. 1,5W, takže je vhodné nejprve rozsvítit (ladit) žárovku při zaklíčování v režimu A1, kde je max. výkon kolem 6W.
MAHO
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Tak se mně podařilo žárovku rozsvítit. Problém byl standartně asi ve špatných dotecích. I když jsem doteky karuselů s krystaly čistil gumou, tak jsou asi ještě další problémy s kontakty na velkém karuselu. Ten jsem ještě nezvládl demontovat.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 9:23    Předmět: Citovat
výstupní impedance RM-31 byla cca 70 Ohm
podívej se sem
na propojení stanice a anténího dílu jde použít 75 Ohm televizní koax, nebo i kroucená polní dvoulinka, ta má taky cca 70 Ohm.
V předpisech pro RM31 je to někde popsáno . . .
MAHO
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Mne zajímá, jak se ta impedance vstupu počítá nebo měří. To , že u té RM 31 je 75 Ohmů, to jsem tušil podle konektoru.
Ať s dívám do různých učebnic, tak nic nenacházím.
