NS8002 - Ani není tak "exotický" šváb, jak jsem si původně myslel. Dá se dokonce koupit jako modul zesilovače - Odpájet jde "na hulváta" pomocí tenkého smaltovaného drátu a mikropáječky (bez poškození DPS i integráče) - Podobně, jako když jsem "recykloval" CXA1191 z vraku rádia.
Jěště je možnost, že je tam tohle:
TDA7052 (nebo jeho klon). Zkus překontrolovat zapojení dle (příloha)
To NS8002 má GM elektro, nebo Arduinoshop. Akorát jej musíš vypájet z destičky. Stojí 65korun. Někde z Chinashopu i levněji. Pokud nemáš výbavu na práci z SMD, tak si opatři smaltovaný drát tak 0.3mm průměru. Podvlíkni jej pod vývody jedné řady a jeden konec někde uvaž. Mikropájkou zahřej vývod na straně, kde máš volný konec drátu. Za drát jemně tahej kolmo k řadě rovnoběžně s deskou. Po roztavení pájky Ti drát odehne vývod a oddělí vývod od desky. Dělej to vývod po vývodu a pak druhou stranu.
