Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4180 Bydliště: Skalica
Zaslal: st listopad 06 2019, 21:16 Předmět: LN3C69
Zdravím chlapi.
Mám tu akési rádio a som presvedčený že je v ňom špatný LN3C69. Je to obvod spínaného zdroja. V e-shopoch som ho nenašiel. Poznáte ho niekto? Existuje nejaká priama náhrada? Za radu vďaka.
Zaslal: st listopad 06 2019, 21:47 Předmět:
Prečo mám pozerať datashety? To mám ako podla údajov v nich vytypovať ekvivalent? To si teda netrúfam ak sa to aj vôbec dá. Asi ani nie. Tranzistor, tyristor, triak....... a podobné diskrétne súčiasty si trúfam ale IO je pre mňa moc.
Zaslal: pá listopad 08 2019, 11:00 Předmět:
Zdravíčko. Neviete náhodou niekto kde by sa dal stiahnuť servisný manuál resp schéma Panasonic SA-PM50. Ten zdroj je z tohto rádia a schéma by bodla. Pozeral som sa na schému PM54 ale tam je inakší zdroj.
