Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 01 2019, 23:41 Předmět:
rnbw napsal(a):
Len aby v tom nebolo prilis teplo, ked to zacne horiet...
Víš co umí zlomený odporový lícno ve vytápěnejch botách? Těch blbejch 12V, co tam pak udělá "oblouk", no nestačíš si bez popálenin boty sundat.
Mělo to být stejný lanko, co se zašívá do sedaček aut a stejně se po pár použitích zlomilo. Slyšel jsem, že když si na autosedačku klekneš kolenem, tak je jen otázka jestli se lanko natáhlo a narušilo a kdy potom praskne.
Mě se to tedy nestalo ale viděl jsem následky na někom jiným. Ten škvarek Thinsulate 400 z výstelky boty musel z kotníku postiženýho odstranit chirurg. Popálenina 3. stupně velikosti grepu. _________________ Jirka
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3307 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 07 2020, 23:00 Předmět:
Dnes dorazila ledka E27 18W Natura White Dimmable. Svítí velmi parádně za cenu 250kč. A co je úžasný- stmívání. Věřte nebo ne ale nebliká, kontrolováno v několika krocích stmívání. Fakt první výkonná žárovka co funguje jak má. A že mě rukama pár kusů různých značek neznaček led žárovek prošlo a ani jedna nebyla ok a nebo snad byla ale svítila do žluta. Zkoušel jsem led s denním světlem s max dostupným výkonem co jsou stmívatelné. Tak jsem objednal ještě 2 do zásoby.
Edit: jedna drobnost jako mínus, při stmívání se dostane do stavu kdy to neukočíruje a zhasne. Pak následuje chvilkové cvakání se spínačem než ji nahodím. Takže při snižování jasu na min si musím dávat pozor na minimální hodnotu.
Zaslal: čt leden 09 2020, 22:19 Předmět:
Ta osramka je 2700K jak hledám 4000K. Měl jsem na zkoušku jednu podobnou osramku jako ta z Ali taky asi 2700K, stmívatelnou, stála přes 500kč a se dvěma různými stmívačí se chovala stejně tak jako jiná rádoby stmívatelná. Asi 3s klidné světlo a následující 3vteřiny se světlo jako by třepalo. Na plný svít to bylo ok. Když vedle takového světla máš puštěný monitor s klidným fixním obrazem tak o to víc vidím to třepání.
Za žárovku s E27, 4000K, stmívatelnou a výkonnou bych dal třeba litr. Je to dost ale za klidné a pořádné světlo, proč ne. Takže těch 250kč za ledku z Ali mě připadne naprosto v pohodě. Když potřebuji fest světlo nad prac. stolem tak ho konečně mám. Oči ve věku 50+ už potřebují slušné světlo a co oko nezachytí tak mozek nedožene.
Zaslal: pá leden 10 2020, 0:07 Předmět:
Na max pojede jen když bude potřeba takže ji tímto šetřím.
Edit: koukl jsem do návodu stmívače jak předat DO a dočetl jsem se že lze stmívač nastavit na min. jas-hodnotu při které led žárovka ještě svítí. Po nastavení tedy už nedochází k tomu že u ubírání jasu se dostanu do fáze že žárovka zhasla.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
