Zaslal: st říjen 30 2019, 16:21 Předmět: relé pre mechanický posun
Zdravím, vôbec neviem, čo mám hľadať. Potrebujem v podstate cievku s jadrom s väčším posunom (napr. 10mm), na ktoré budem vedieť pripojiť niečo mechanické, alebo nejakú bimetalovú súčiastku, ale vôbec sa neviem chytiť, pod akým názvom mám niečo také hľadať. Ide o to, že napätím (12V DC) potrebujem zatvárať resp. otvárať lamely na mriežke vetráku ventilátora. Nedokázal som zohnať nič také hotové (okrem ventilátora poľskej výroby na wc, ktorý je pre moje účely príliš silný a hlučný). Kúpil som mriežku s pohyblivými lamelami, ale tie sú otvárané buď prúdom vzduchu (čo mi nepostačuje, lebo chcem použiť slabý ventilátor), alebo mechanicky posuvom páčky. A ja by som to potreboval otvárať cez relé. Čiže pripevnil by som tú súčiastku k ovládaču lamiel a vedel by som ich otvárať elektronicky. Viete mi poradiť, akú súčiastku mám hľadať? Inak by ma zaujímalo, aj či sa niečo také robí v silnejšom prevedení na 230V. Keď som si vyrábal otváranie garážovej brány, tak na odistenie otvárania brány som použil starý stykač, ale snáď sa niečo také vyrába aj priamo na takýto účel..
Kup si vetrak primo s temi lamelami ovladanymi napetim. Je tam bimetal a odpor ktery ho po zapnuti vetraku nahreje, on se prohne a otevre lamely. Neni to okamzite, ale u vetraku to nevadi a stoji to par korun.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 30 2019, 16:41 Předmět:
U větráků bývá taky posun pomocí bazmektu, ve kterém je topný drát a parafín.
Parafín se nahřeje, zvětší objem, tím vysune píst, přes spojnici to otevře lamely.
Ale nevím, jestli se to používá i u ventilátorů na 12 VDC.
Jinak by tam určitě šlo použít i nějaké servo. Nebo vybarkovat CD mechaniku a použít motorek se závitovkou, která ovládá posun optiky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
to termit256: Však toto som presne hľadal, ale neviem, pod akým názvom to mám hľadať. Aj som sa pýtal v predajni el.súčiastok a že nič také nemajú. Vieš mi poslať link kde sa to dá kúpiť?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 30 2019, 16:58 Předmět:
také třeba vybrakovat nějou starou myčku kde je na otvírání prášku termoaktuátor. Je tam pozistor na 230V který ho nahřívá, ale bastlířské iniciativě se meze nekladou . Ten pístek umí cca 10mm zdvih.
Ahoj. Pokud potřebuješ "něčím hýbat" pomocí elektromagnetu, většinou se to dá najít pod názven solenoid. To s tím tepelným ovládáním popsáno výše se děje pomocí voskovýho aktuátoru (vosk, který se zahřívá termistorem, se roztahuje a přes gumovou membránu vytlačuje ocelový čep, který hýbe lištou z průduchy, nebo žaluziema. Zpět po vychladnutí to vrací pružina)
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 550 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 30 2019, 18:58 Předmět:
K cemu maji ty lamely slouzit? Aby pri vypnutem vetraku dovnitr baraku nefucel studeny vzduch z venku? Pokud ano, tak na to bezne prodavane vetraky se zaluzii rozhodne nestaci, mam to osobne vyzkousene. Je potreba vzduchotesna klapka, bud pasivni (otevira ji tlak z ventilatoru) nebo motorizovana (stoji okolo 5000 Kc). Ja jsem nakonec pouzil tuto pasivni silikonovou, ale pozor, je potreba silny ventilator, aby ji otevrel:
Ja jsem tak silny vetrak nemel, tak jsem z ni vymontoval magneticky "zamek" a nainstaloval jsem ji pod mirnym uhlem, aby ji zavrenou drzela jen gravitace.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st říjen 30 2019, 21:00 Předmět:
Na posúvanie by šlo využiť aj servo používané v autách na naklápanie predných svetlometov. Tam to síce reaguje na pootočenie potenciometra/zmenu napätia, ale to by šlo vyriešť trimarami a prepínačom.
Nojo, jenže k tomu servu ještě servotester a zdroj 5-6V. A jseš cenově někde jinde.
To spíš něco ze zámků aut z nějakýho vrakáče. Tam je 12V motorek s převodem. Po doplnění reverzačníma koncákama s diodama a řízením přepínáním polarity 12V by to mohlo chodit jak potřebuješ. _________________ Jirka
Jako obvykle dotycny nenapsal k cemu to vlastne potrebuje, takze tezko radit nejake reseni, ale solenoid je asi to nejhorsi co muze vymyslet. Je to hlucne, hodne zere/hreje kdyz ma mit silu na to aby pretahl zaluzie a vratnou pruzinu, civka je celkem velka, nemusi to byt casem spolehlive, az se mechanismus zanese a bude potreba vetsi sily, mechanismus se temi narazy za chvili vyjebe apod. Z techto duvodu takhle nikdo zaluzie neovlada.
Sorry, nechcel som zaťažovať dlhým opisom, tak to skúsim skrátiť čo najviac.
Dotyčný to potrebuje na to, že mám samostatne stojacu miestnosť (herňu snookru) na dvore a chcem tam dorobiť vyrovnávanie teplôt (režim kúrenie na jar a jeseň, režim chladenie v lete). Budem popisovať letný režim, ale na jar a jeseň je to to isté, len opačne. Takže leto:
Keď namerá termistor vonku nižšiu teplotu, než vnútri (v noci), tak zopne relé, ktoré spustí ventilátor, aby vháňal chladnejší vzduch zvonku dovnútra. Ventilátor chcem použiť slabý (priemer 6cm), aby mi tam nevháňalo zbytočne veľa prachu zvonku. Spolieham na to, že to pôjde dlhodobo, tak stačí aj malý výkon a aj to nebude mať veľkú spotrebu. Ale cez deň by som chcel obmedziť samovoľný prietok teplého vzduchu zvonku do vnútra tými lamelami na ventilátore. Nemám to ešte vyskúšané a neviem, či nebudem musieť spraviť diery dve, lebo keď jednou dierou budem vháňať chladný vzduch do vnútra, tak nejakou inou by som mu mal umožniť, aby ten teplejši z vnútra unikal von. Najprv to chcem skúsiť len s jednou dierou a uvidím, čo to bude robiť. Miestnosť na snooker je pomerne veľká, aby sa tam taký stôl zmestil, tak musí mať 5x7m. Zaizolovanú ju mám slušne.
Áno, solenoid asi nie je najvhodnejší na otváranie a zatváranie tých žalúzií a asi mu ani nebude robiť dobre, keď bude celú noc zopnutý, tak som už uvažoval, že použijem dva - jeden na impulz pri zopnutí na otvorenie žalúzií a druhý na impulz pri vypnutí na zatvorenie žalúzií na vetráku. Ale viac by sa mi páčilo, keby som vedel zohnať tú súčiastku, ktorá funguje na princípe rozťažnosti, ako sa to používa v komerčne predávaných ventilátoroch do wc. Ale neviem, kde sa dá kúpiť a či sa robí aj na 12V. Kúpiť kvôli tomu celý ventilátor za 600CZK sa mi teda nechce. Malo by to byť všetko na 12V, lebo riadiaci obvod je na 12V a ventilátor tiež. Už ich mám kúpené. Použitie serva sa mi vôbec nepáči.
Zaslal: čt říjen 31 2019, 8:04 Předmět:
podle mě hodně záleží na konstrukci lamel , protože možností je mnoho. A bude vhodné pomocí dorazů hlídat polohu a vypínat akční člen, který by měl mít nějaký samosvor. I hlídání proudu není od věci. nebo alespoň čas na otevření zavření, nikdy nevíš co se mohlo se žaluzií stát.
