Zaslal: po říjen 28 2019, 15:09 Předmět: slabě svítící displej
dobrý den, dostal jsem radiobudík SRC 170GN za normálních podmínek s téměř nečitelným displejem (určitě je funkční, ovšem stěží čitelný je pouze v naprosté tmě). Jeho podobu jsem přidal jako přílohu. Neumím najít bližší technické parametry a tak se obracím na daleko zkušenější účastníky s dotazem: na kterých z těch dvaceti pájecích bodech tohoto displeje mám hledat napájení pro intenzitu jeho svítivosti. Z návodu lze vyčíst, že je možná třístupňová úroveň; já bych byl spokojen s tou nejvyšší, ale nevím na které body a odkud přivést potřebnou velikost napětí.
když manipuluju s tlačítkem pro světelnost displeje, tak jen v jednom stavu se projeví ta zmiňovaná ( tj.- slabounká ) svítívost. Jen pro úplnost: zpočátku vše fungovalo jak má a následně se objevovaly stavy, kdy samo od sebe displej změnil svítivost, ale pak několik dní vše v pohodě a nyní je stav, kdy prostě je podsvícený a tedy sotva čitelný. Jinak ostatní funkce jsou v pohodě ( alarmy, ladění, rozhlasový přednes ) Jde mi hlavně o to, že v SMD součástkách se moc neorientuju, tak jsem uvažoval jak jsem předeslal . . . ..
Stiskáním snooze by se mělo dát ve třech krokách měnit podsvětlení. Řízení jasu dělá přímo čip na plošňáku. Mám pocit, že tento Sencor má displej multiplexovaný, ale omezovací odpory jsem tam nenašel. Asi Ti odchází ten švabus, který je ve formě epoxidové kapky na plošňáku. Jediný pájený jsou tam tuner (Beken cosi) a zesilovač.
dobrý večer, mám tomu tedy rozumět tak, že nějaká náhradní úprava ve smyslu, že přivedu na některý konkrétní z těch 20-ti pájecích bodů náhradní potenciál je zcestná ??
Založen: Oct 18, 2012 Příspěvky: 116 Bydliště: Nitra, Slovensko
Zaslal: po říjen 28 2019, 17:32 Předmět:
Áno.
Okrem toho môžu byť v prdeli samotné segmenty LED displeja. Podobný sencor máme doma a niektoré segmenty svietia hodne slabšie. No holt, číňan vie aj LED displej vyrobiť s vlastnosťami VFD - kúri a vypaľuje sa :/ _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Ano, přesně tak. Navíc se nikdy žádný napětí nikam nepřidávalo ani u starých radiobudíků řízených sítí. Byly tam dva odpory, který se časem vyšisovaly a měly vyšší odpor, než jaký měly mít. Tak se vyměnily. U toho Sencora je ten hodinový šváb řízený krystalem, protože je zrovna i jako řídící procesor pro rádiový šváb ( je to komplet FM/AM přijímač s elektronickým regulátorem hlasitosti). Bohužel charakteristikou těchto radiobudíků je fakt, že jsou neopravitelný. Zde můžeš tak akorát zkontrolovat, zda ten 3 nohový stábl dává 5V, kterým je to vše napájený.
Predpokladám, že to bude klasicky multiplexovaná 7-segmentovka.
7 vodičov - segmenty, 4 vodiče - výber číslice, 6 vodičov - signalizačné LEDky okolo, 1 vodič - bodka, 1 vodič - dvojbodka, 1 vodič - spoločná zem. Spolu 20 vodičov. Pod plastovou maskou budú na plošaku klasické SMD LEDky.
Bolo by dobré ich preskúšať nejakým testerom LED (Pripojiť na 5V s 220Ω odporom v sérii). Nezdá sa mi, žeby všetky odišli rovnako. Jednotlivé segmenty svietia v priebehu dňa rôzne dlhý čas.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 28 2019, 22:25 Předmět:
Já bych odpájel pryč tu lentu a zkoušel (pro první orientační test) všechny segmenty diodovým testem na multimetru.
V případě vady segmentů by se to projevilo různým svitem.
Pokud bych nic nenašel, tak bych asi nastartoval osciloskop a podíval se na průběhy na jednotlivých pinech.
Pokud by byl problém v buzení z procesoru, mělo by to být vidět na průběhu (změna amplitudy). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Přinesl jsem ze SD podobný budík, protože má i tu promítačku na zeď a v displeji je viz foto. Některé nesvítí, tak přemýšlím, jestli se mi to chce nahrazovat SMD ledkama...
Je před tím ještě modrej filtr, no vyzkouším s normálníma ledkama, jak by to vypadalo
Tak filtr nemá na barvu zásadní vliv, objednal jsem tedy stovku 0805 zelených diod a bude zábavka na dlouhé zimní večery _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
