Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 28 2019, 11:38 Předmět: anténní předzesilovač SWA-7
je z Hadexu a má podpořit signál z antény síta jenomže ! použitý STB Sencor SDB 2013 M4 na svorce kabelu dává DC 5V kdežto bazmek vyžaduje 10-15V
pojede to jak je ? nebo přebastlit předřadník a vložit stabilizační zenerku ?
(schémátko sencora nemám) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po říjen 28 2019, 11:59 Předmět:
Použij napájecí výhybku a adpatér 12V. Dál počítej s tím, že to stejně zahodíš, protože Ti to zahltí LTE. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 28 2019, 12:00 Předmět:
1) zkusit, jestli bázmek sežere napájení jen +5V.
Pokud nebude fungovat s aspoň sníženým ziskem, pak nastane fáze
2) = použít externí zdroj 10-15V a do kabelu vložit napájecí výhybku (napájení anténního vstupu v STB pak lze pak samozřejmě vypnout) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 28 2019, 12:08 Předmět:
ano adaptér 240/12V s výhybkou je taky jedno řešení, zabastlil jsem si opět jednou trochu to jen abych nevyšel ze cviku a neztratil kontakt s oborem, děkuji za podněty _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 28 2019, 12:24 Předmět:
Bude chodit na 5V a možná s lepším výsledkem než na 12. Už tady o tom bylo psáno několikrát.
Ale také možná bude platit druhá věta ZdenkaHQ. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po říjen 28 2019, 13:07 Předmět:
byla to jenom teoretická úvaha jakože odběr z baterie (mA) jsem zatím neměřil... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po říjen 28 2019, 13:15 Předmět:
Zapoj to na těch 5V, bude mít o trochu menší zisk. 28-38dB (udávaných) při 12V je stejně zbytečně moc.
Tadynajdete schemata všech těch bazmeků.. Třeba se to někomu hodí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po říjen 28 2019, 13:33 Předmět:
děkuji, paráda !
aha, 2 trandy a chodí od 1. kanálu VHF vejš tedy obsáhne i rozhlas VKV II
zapojení SWA-7 bude internacionální neboť věcička firmy Anprel je vložena
do krabice antény (slangově síta) z tržnice v Polsku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po říjen 28 2019, 13:40 Předmět:
Ono když je někdo blázen, těžko mu radit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 28 2019, 14:41 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
citát z klasika: no to víte pane nadporučík
všichni nemohou být chytrý, ti hloupější musí dělat protiváhu
to by bylo na světě tolik chytrosti že by se každej druhej
z toho zbláznil... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po říjen 28 2019, 14:48 Předmět:
Přesně tak. Tvoje nadšení, že to přenese K1-K69 se ziskem kolem 30dB je nadšení šílence, že mu konečně v ruce chytil doutnák od dynamitu. Snad to dokážeš zavčas zahodit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 28 2019, 14:51 Předmět:
tak sorry jako ale o decibelech a rozsahu kanálů jsem nepsal nic, nepodsouvej mi laskavě mnou nevyslovené bláboly _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
