Když necham modul pod napětím a lehce vložím do patice tu ESP-01 tak to funguje.
Když jí do patice trochu zatlačím, slabě se rozsvití modra dioda a nefunguje to.
ak je pri starte pin 0 pripojeny na zem, tak to prechadza do rezimu programovania. To moze byt problem. Pozri, co je na pine, ak tu dosku pripojis na napajanie, ale modul nepripajaj. _________________ No vidis, a tak si sa bal
programom to nie je. On ten pin kontroluje este pred samotnym spustenim programu. je to taka ochrana, ze ak tam nahras zly program, tak vzdy tam vies takto nahrat novy.
Aby sa program spustil, tak po pripojeni napajania musi byt port 0 na log. 1
alebo tam mas niekde studeny spoj a logicke hodnoty ti na pine lietaju podla pocasia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po srpen 26 2019, 12:32 Předmět:
To vypadá že k tomu potřebuješ i nějaké trafo pro napájení té elektroniky to nemůžeš dát do elektrické zásuvky (230V) v dosahu tvé domácí WiFi sítě trochu nedomyslené a tím to ovládat
Kolik stal ten modul i poštovním a jak dlouho si na něho čekal než ti došel ? díky
By mně zajimalo, jak pořešit to přiblble procvaknutí rele při připojení tohoto modulu k napajen.
Už jsem nedavno někde na nějakem foru viděl, že to take někdo řešil, ale už nemužu najit.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 20 2019, 10:58 Předmět:
Tady a tady je popsána funkce jednotlivých pinů ještě před spuštěním programu. Arduino pin 0 je GPIO0 (a taky D3 aby to bylo ještě více matoucí). Když bude během bootování stažen na nulu, tak vůbec program nenaběhne. A během startu je vždy nastaven jako vstupní. Osobně bych to relé přepojil na jiný pin. Bez dalších funkcí při bootování jsou D1, D2, D5, D6 a D7.
V popisu je přímo věta: GPIO4 and GPIO5 are the most safe to use GPIOs if you want to operate relays.
Tak u té ESP8266 ESP-01 na výběr moc není.
Proč ale blbci teda použili ten GPIO 0, když je pro flash a nepoužili GPIO 2.
Ten relay modul určitě vymyslel nějaký Číňan a není to okopírované.
