Tak jsem na doporučení Hilla poštudoval Suzuki forum a je to asi trošku jinak :
Kola, která se netočí, po 20 min. přestanou vysílat signál a nemohou tedy
v kufru rušit jiná. Mně to přezul tak odhadem za 15 min. a letní dal do kufru, takže se to smíchalo s zimními a proto to hlášení poruchy po cca 9 km. Když se kola přestanou točit a je vypnuté zapalování , pak nastartuji-li
déle než po těch 20 min., začíná načítání kol jakoby s čistou pamětí, tj. je
jedno, jestli jsem mezitím kola přehodil nebo dal jiná , prostě ty, které tam v tu chvíli jsou, si to načte . Tlak v kolech, který to hlídá, souvisí s tím, jaký je nastaven režim ( eco větší tlaky, komfort menší) někde v menu , tam jsem se já doposud nedostal.
Bohužel , v návodu tyhle informace nelze najít , asi má málo stránek .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 24 2019, 5:01 Předmět:
Stránek má dost, ale nepřehledně organizovaných. Některé informace se opakují třeba čtyřikrát a liší se často jen jednou dvěma větami (podle výbavy vozu), takže začneš číst a s dojmem "tady už jsem byl" zalistuješ dál...
Asi by to chtělo manuál na orientaci v manuálu.
