Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st říjen 23 2019, 10:32 Předmět: Hliník se odstěhoval do spotřební elektroniky
Opravoval jsem vysavač Concept typ VP 8071, závada byla v motoru
P22D01-AL , uhnilé vývody obou statorů v místě spoje s měděným drátem vedoucím na uhlíky, vinutého smaltovaným hliníkem !
Podobných vysavačů ve stejném obalu s různými "výrobci" kolem 1.000CZK
jsem našel na webu několik,včetně čínského výrobce nebo dodavatele těchto motorů.
Pro nepřístupnost, zbytek Al drátů byl příliš krátký /výrobce nepočítá s demontáží motoru/ - směr sběrný dvůr.
Během asi půl roku se jedná už o druhý přístroj s hliníkovým vinutím.
Ten první bylo kalové čerpadlo s rozběhovým kondem,taky cena kolem 1.000CZK značku si už bohužel nepamatuju.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st říjen 23 2019, 11:59 Předmět:
Tohle téma by se spíš hodilo do sekce čínský a jiný šmejd.
Kamarád, který se živí sběrem kovů, by mohl vyprávět. Poprvé mi na hliník v motoru nadával asi před 5 lety. To samozřejmě nakrkne, když člověk pracně kuchá vysavač s lákavou vidinou měděné výslužky a v motoru hliník
On ale i ten hliník je vlastně relativně drahý, tak by měl zajímalo, jaký materiál, při neustálém snižování nákladů a tlaku na cenu, bude použit v příštím stádiu
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1768 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st říjen 23 2019, 12:16 Předmět:
Mám 1f centrálu motor 6,5PS výkon 2,5kW AVR + 12V= 10A. Kupoval jsem ji jako poškozenou. Nedávala napětí. Bylo potrhané vinutí. Asi spadla při přepravě a po natočení motoru se potrhalo (ne smíchy) vinutí. Přemotal jsem ji a místo hliníku jsem dal měď.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st říjen 23 2019, 12:42 Předmět:
Záleží kdo a jak poctivě to vyrobí. Za socíku jsme měli v práci přenosná trafa 300VA s hliníkovým vinutím a nepamatuju, že by se některé prorazilo, nebo shořelo. Dvě jsou po "privatizaci" dodnes používaná a po víc jak 55-ti letech žádný problém. Asynchronní motory se při opravách svého času taky převíjely hliníkem. Tabulky pro přepočet z 60-tých let ještě někde mám.
Hliník svého času použil bolševik jako levnější a nekvalitnější náhradu, byv tlačen ekonomickou a politickou situací.
Ergo lze z toho dovodit, že opět přichází bolševik a že doba rozmařilého konzumu se končí?
Zaslal: st říjen 23 2019, 14:58 Předmět:
Je to vykoupeno buď nižším výkonem, nebo většími rozměry u strojů.
Příklad: známé osvětlovací trafko 380/220/24V na jádru EI25x32 má v měděném provedení výkon 50VA, ale v hliníkovém jen 32VA - na stejném jádru.
Hliníkové poměděné vinutí měly už před lety ekonomické PA zesilovače Behringer Europower řady EP, mimo model EP4000.
Zajímavostí může být, že všechny jejich obvodové čínské kopie měly sice toroidy někdy mírně menší, ale všechny byly měděné.
Europowery byly výrobně tak levné, že se jako ND daly na čínských webech koupit za babku celé, zcela stejně osazené, už oživené desky i trafa.
Už podle použitého materiálu pocházely se stejného hangáru, kde se moduly pro zesilovače EP vyráběly.
Největší cenu v tom přístroji neměly ty desky, ale kus chladicího profilu, jádro trafa a kastle..
Na náhradních deskách byly vidět stopy po různých ručních opravách - zřejmě opravené kusy, co předtím neprošly testem v oficiální výrobě a někdo dobře věděl proč..
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: čt říjen 24 2019, 19:54 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Bráchovi přestala jít filtrace k bazénu. Po rozebrání jsem zjistil utržený konec vynutí. říkám podej pájku není problém a byl drát byl hliník. Pak jsem si vzpomněl ,že jsem někde četl ,možná i tady že to jde letovat pomocí acylpyrinu, tak jsem zkusil a šlo to.
Je to tak, vracíme se k chudobě, přestože by nás občas politici a diktát konzumu rádi přesvědčovali, že žijeme v době dostatku a luxusu.
http://www.katom.kvalitne.cz/problematika.php
Hovnoleda, samá náhražka a póvl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 23 2022, 6:41 Předmět:
Hnilíkový vinutí má třeba i dederónský "vláčkový" trafo FZ1 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
